Connexion d'un contrôleur V5 aux compétences de conduite virtuelle
La pratique des compétences de conduite virtuelle de la compétition de robotique VEX V5 (V5RC) vous permet de connecter un contrôleur VEX V5 à votre ordinateur et de réaliser des matchs pratiques de compétences de conduite. Cet article explique comment connecter votre contrôleur aux compétences de conduite virtuelle V5RC.
Se connecter à un contrôleur V5
Contrôleur V5 avec un écran vide. L'écran est mis en évidence par un cadre rouge pour indiquer que le contrôleur est éteint.
Assurez-vous que votre contrôleur est éteint. L’écran du contrôleur doit apparaître vide comme indiqué dans cette image.
Contrôleur V5 avec l'icône de charge sur l'écran et un câble micro USB connecté au contrôleur. Un cadre rouge entoure le câble pour souligner la connexion.
Connectez le contrôleur à votre ordinateur à l'aide d'un câble micro-USB.
Même image que l’étape précédente avec le cadre rouge mettant désormais en évidence l’icône de charge sur l’écran du contrôleur.
L’écran du contrôleur affichera un indicateur de charge comme indiqué dans cette image.
Si l'écran apparaît rétroéclairé et que vous pouvez voir le menu d'accueil, éteignez le contrôleur avec le bouton d'alimentation.
Même image que l'étape précédente avec deux cases rouges. On appelle les boutons haut, bas, gauche et droite. L’autre appelle les boutons x, y, a et b.
Appuyez sur n’importe quel bouton du contrôleur, à l’exception du bouton d’alimentation, pour vous connecter.
Section Statut du contrôleur de la page Compétences du conducteur. Sur la gauche se trouve l'état actuel qui indique « État du contrôleur », « deux points connectés » et a un fond vert.
Votre contrôleur VEX V5 sera désormais connecté à Virtual Driver Skills. L'état du contrôleur deviendra vert et indiquera Connecté.
Gardez votre contrôleur éteint lorsque vous utilisez les compétences de pilote virtuel.
