Journal des modifications du micrologiciel VEXos EXP
De nombreux produits VEX EXP contiennent leurs propres processeurs internes et fonctionnent sur un système d'exploitation spécial appelé « VEXos ». Ce système d’exploitation est entièrement écrit par VEX Robotics et exploite la flexibilité et la puissance du matériel VEX pour répondre aux divers besoins de l’éducation et aux rigueurs de la compétition.
VEXos permet des fonctionnalités de programmation avancées et une expérience utilisateur améliorée. La meilleure façon de garantir le bon fonctionnement de votre système EXP est de maintenir le micrologiciel à jour. Cela se fait simplement en ouvrant VEXcode, puis en branchant votre EXP Robot Brain sur votre ordinateur et en suivant les instructions. Le cerveau diffusera ensuite automatiquement les dernières mises à jour sur tout appareil V5 qui lui est connecté.
Micrologiciel du cerveau VEX EXP
VEXos Version 1.0.7
Sortieseptembre 2024
  • Corrections de bugs et mises à jour pour les appareils VEX CTE
VEXos Version 1.0.4
Sortiemars 2024
  • Ajout de la prise en charge du nouveau capteur de vision AI
  • Ajout de la possibilité de vérifier la version VEXos en maintenant le bouton Vérifier enfoncé pendant 2 secondes.
  • Autres corrections de bugs mineurs.
VEXos Version 1.0.3
Sortiefévrier 2023
  • Problème résolu avec la valeur de luminosité du capteur optique sur l'écran du tableau de bord
  • Programme de lecteur interne mis à jour pour offrir une arcade divisée sur un axe de joystick alternatif.
VEXos Version 1.0.2
Sortieseptembre 2022
  • Communication améliorée du capteur de vision
  • Amélioration de l'animation graphique de couplage des contrôleurs sur l'écran du cerveau
  • Correction du problème de plantage du système lorsque le format SD n'est pas pris en charge
  • Amélioration de la robustesse des communications radio lors des téléchargements de programmes via le contrôleur.
  • Amélioration de la gestion des erreurs IMU
  • Problème résolu avec le blocage du micrologiciel du contrôleur pendant l'utilisation.
