Sauvegarde d'un projet VEXcode V5 sur un Android
Vous pouvez enregistrer votre projet VEXcode V5 sur Android en utilisant les boutons Enregistrer ouEnregistrer sous. Chaque fois que vous enregistrez un projet, VEXcode démarre automatiquement l'enregistrement automatique dans ce fichier pendant que vous travaillez.
Façons d'économiser
Vous pouvez sauvegarder votre projet dans VEXcode V5 de différentes manières :
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Enregistrer sélectionnée. L'option « Enregistrer » est la cinquième du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte », « Ouvrir » et « Ouvrir des exemples ».
Option 1 : Sélectionner Enregistrerdans le menu Fichier.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône de téléchargement mise en évidence entre les icônes Brain et Run.
Option 2 : Télécharger un nouveau projet.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le champ du nom du projet mis en surbrillance. À droite du nom du projet, une étiquette indique « Non enregistré ».
Option 3 : nommer un nouveau projet en sélectionnant la fenêtre de nom du projet.
Le menu déroulant Nom du projet VEXcode V5 s'est ouvert et permet de modifier le nom. Le bouton Enregistrer du menu est mis en surbrillance.
Sélectionnez ensuite le boutonEnregistrer.
Sauvegarder un projet
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer les fichiers dans le dossier Téléchargements.
Choisissez l’une des méthodes ci-dessus pour enregistrer un nouveau projet, puis vous serez invité à enregistrer le fichier.
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et le nom du projet dans ce menu est mis en surbrillance pour indiquer qu'il peut être modifié.
Nommez votre projet en le tapant dans la fenêtre de dialogue d'enregistrement de votre appareil.
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert, le dossier Téléchargements est sélectionné et défini comme destination.
Sélectionnez la destination, par exemple le dossier Téléchargements .
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et le bouton « Enregistrer » est mis en surbrillance.
Sélectionnez ensuite Enregistrer.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le champ du nom du projet mis en surbrillance et modifié en Drive Project.
Le nom du projet mis à jour sera visible dans la fenêtre du nom du projet.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le champ Nom du projet modifié en Drive Project. L'étiquette à droite est mise en surbrillance et indique « Enregistré ».
Message d'erreur de VEXcode V5 concernant un projet non enregistré : « Votre projet n'a jamais été enregistré. » Enregistrer maintenant ? En dessous, il y a deux boutons : l’un indique « Rejeter » et l’autre « Enregistrer ».
Une fois qu'un projet est enregistré, VEXcode V5 enregistrera automatiquement toutes les modifications d'un projet.
Remarque : Chaque fois qu'il y a un projet non enregistré, VEXcode V5 invite les utilisateurs à enregistrer leur travail si l'utilisateur tente de :
  • Fermer VEXcode V5
  • Créer un nouveau projet
  • Ouvrir un autre projet
Sauvegarder une copie
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Enregistrer sous sélectionnée. « Enregistrer sous » est la sixième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte », « Ouvrir », « Ouvrir des exemples » et « Enregistrer ».
Vous pouvez également utiliser l’option Enregistrer sous du menu Fichier pour faire une copie d’un projet sous un nom différent ou dans un emplacement différent.
