Capture d'écran de l'interface EXP Brain dans VS Code
L'extension VEX pour VS Code nous permet de prendre des captures d'écran du VEX EXP Brain à des fins de documentation, de dépannage ou de partage d'informations.
Comment prendre des captures d'écran de l'EXP Brain dans VS Code
  • Connectez le cerveau à l'extension VEX pour VS Code. Cliquez sur l'icône VEX dans la barre d'activité.
    L'icône de l'extension VEX Robotics dans le menu latéral de VS Code est mise en surbrillance.
  • La vue VEX s'ouvrira dans la barre latérale. Passez la souris sur l'icône VEX Brain ou sur le texte VEX Brain sous VEX DEVICE INFO dans la vue VEX .
    Section Informations sur le périphérique VEX avec le dossier Indicateur de périphérique VEX mis en évidence. Dans cet exemple, le dossier Indicateur de périphérique VEX indique EXP Brain (VEX_EXP).
  • Les icônes apparaîtront à côté du texte « Cerveau ». Cliquez sur l'icône de l'appareil photo.
    L'icône de l'appareil photo est mise en surbrillance à côté du dossier Indicateur de périphérique VEX.
  • La fenêtre Enregistrer sous s’affichera. Saisissez un nom pour le fichier image de la capture d'écran dans la zone de texte Nom de fichier et cliquez sur le bouton Enregistrer.
    Le programme de gestion de fichiers de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer les fichiers dans le dossier Téléchargements. Le nouveau fichier est un fichier png et il a été nommé Brain Screen. Ci-dessous, le bouton Enregistrer est mis en évidence.
  • Le fichier image de la capture d'écran sera enregistré sur l'ordinateur et s'ouvrira dans la zone Éditeur de VS Code.
    La capture d'écran de VEX Brain est affichée ouverte dans VS Code depuis le dossier Téléchargements de l'utilisateur. Les captures d'écran de Brain affichent une image de l'écran entier, y compris les icônes d'indication en haut et les options de menu en bas.
