L'extension VEX VS Code permet aux utilisateurs de mettre à jour le firmware, également connu sous le nom de VEXos (VEX Operating System), d'un VEX Brain ou d'un contrôleur VEX spécifique afin de garantir le bon fonctionnement du système VEX.
Comment mettre à jour les VEXos pour EXP Brain dans VS Code
- Connectez le module EXP Brain à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB-C et mettez le module Brain sous tension.
- Connectez le cerveau à l'extension VEX pour VS Code. Cliquez sur l'icône VEX dans la barre d'activité.
- La vue VEX s'ouvrira dans la barre latérale. Lorsque la version VEXos du Cerveau est obsolète, les deux icônes du Cerveau sous VEX DEVICE INFO deviennent jaunes, et une icône de message d'avertissement apparaît à côté de VEXos sous la sous-catégorie système. Dans ce cas, l'utilisateur devra mettre à jour VEXos pour le cerveau.
- Passez la souris sur l'icône ou le texte de la catégorie Cerveau dans la vue VEX . Une icône de flèche vers le haut apparaîtra. Cliquez sur l'icône flèche vers le haut pour mettre à jour VEXos pour le cerveau.
- Une fois le VEXos mis à jour, l'icône du cerveau de l'indicateur de périphérique VEX deviendra verte, l'icône du cerveau de la catégorie Cerveau deviendra blanche et l'icône de message d'avertissement à côté de VEXos disparaîtra.
Comment mettre à jour les VEXos pour le contrôleur EXP dans VS Code
L'extension VEX VS Code permet aux utilisateurs de mettre à jour les VEXos pour le contrôleur VEX EXP
- Connectez la manette à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB-C et mettez la manette sous tension.
- Connectez le contrôleur à l'extension VEX VS Code. Cliquez sur l'icône VEX dans la barre d'activité.
- La vue VEX s'ouvrira dans la barre latérale. Lorsque la version VEXos du contrôleur est obsolète, les deux icônes du contrôleur sous VEX DEVICE INFO deviennent jaunes et des icônes de message d'avertissement apparaissent à côté des informations radio et usb. Dans ce cas, l'utilisateur devra mettre à jour le VEXos pour le contrôleur.
- Passez la souris sur l'icône ou le texte de la catégorie Contrôleur dans la vue VEX .
- Une icône de flèche vers le haut apparaîtra à côté de la catégorie Manette. Cliquez sur l'icône flèche vers le haut pour mettre à jour le VEXos du contrôleur.
- Une fois le VEXos mis à jour, l'icône du contrôleur de l'indicateur de périphérique VEX deviendra verte, l'icône du contrôleur de la catégorie Contrôleur deviendra blanche et l'icône de message d'avertissement à côté des informations radio et usb disparaîtra.
