Utilisation des classifications IA avec le capteur de vision IA
Les classifications IA correspondent aux objets du jeu qu'un capteur de vision IA peut détecter. Ces classifications permettent au capteur de vision IA de distinguer les différents types d'objets dans son champ de vision.
Modèles de classification par IA
Quatre modèles de classification IA différents sont disponibles pour le capteur de vision IA. Ces modèles modifient les objets que le capteur de vision IA peut détecter.
Objets de la classe
Le modèleClassroom Objects comprend des objets de jeu trouvés dans les EXP Classroom Bundles et IQ Classroom Bundle.
Les classifications de l'IA comprennent :
  • Buckyballs bleus et rouges
  • Anneaux bleus, rouges et verts
  • Cubes bleus, rouges et verts
Dans le VEXcode textuel, chacune de ces classifications possède un ID attribué qui sert à les différencier dans les projets.
Objet de jeu Classification par IA Identifiant Python C++ ID
Buckyballs bleus et rouges.
Boule bleue Éléments de classe.BALLE_BLEUE BlueBall
Boule rouge Éléments de classe.ROUGE_BALL boule rouge
Anneaux bleus, rouges et verts.
Anneau bleu Éléments de la classe.ANNEAU_BLEU anneau bleu
Anneau vert Éléments de la classe.ANNEAU_VERT anneau vert
Anneau rouge Éléments de la classe.ROUGE_ANNEAU anneau rouge
Cubes bleus, rouges et verts.
Cube bleu Éléments de classe.CUBE_BLEU bleuCube
Cube vert Éléments de classe.CUBE_VERT cube vert
Cube rouge Éléments de classe.ROUGE_CUBE redCube
Outrepasser
Le modèle Override comprend des objets de jeu pour le jeu « Override » de la compétition de robotique VEX V5 2026-2027.
Broche de remplacement rouge/bleu V5RC 2026-2027.
Épingle rouge et bleue GameElementsOverride.RED_BLUE_PIN épingle rougeBleue
Broche de remplacement bleu-jaune V5RC 2026-2027.
Épingle bleue et jaune GameElementsOverride.BLUE_YELLOW_PIN bleuJaune Pin
Broche rouge/jaune de remplacement V5RC 2026-2027.
Épingle rouge/jaune GameElementsOverride.RED_YELLOW_PIN épingle rougejaune
Broche jaune de remplacement V5RC 2026-2027.
Épingle jaune GameElementsOverride.YELLOW_PIN épingle jaune
Coupe V5RC Override 2026-2027.
Tasse GameElementsOverride.CUP tasse
Résister
Le modèle Push Back comprend des objets de jeu pour le jeu « Push Back » de la compétition de robotique VEX V5 2025-2026.
Blocs de recul rouges et bleus V5RC 2025-2026.
Blocs rouges et bleus
Bloc bleu GameElementsPushBack.BLUE_BLOCK bloc bleu
Bloc rouge GameElementsPushBack.RED_BLOCK
bloc rouge
Enjeux élevés
Le modèle High Stakes comprend des objets de jeu pour le jeu « High Stakes » de la compétition de robotique VEX V5 2024-2025.
Objectif mobile V5RC à enjeux élevés 2024-2025. Objectif mobile
GameElementsHighStakes.MOBILE_GOAL
Objectif mobile
2024-2025 V5RC Anneau Rouge à Enjeux Élevés. Anneau rouge
Éléments de jeu Enjeux élevés.ROUGE_RING
anneau rouge
Anneau bleu V5RC High Stakes 2024-2025. Anneau bleu
GameElementsHighStakes.BLUE_RING
anneau bleu
Activer la détection de classification par IA
Pour pouvoir détecter les classifications de l'IA, le mode de détection du capteur de vision IA doit d'abord être activé dans l'utilitaire de vision IA.
Menu Paramètres du capteur AI Vision dans VEXcode EXP avec le capteur étiqueté AIVision1. Une grande icône de capteur de vision IA s'affiche, et en dessous, un bouton bleu intitulé Configurer est mis en évidence.
SélectionnezConfigurer dans le menu du périphérique du capteur de vision IA.
Menu de l'utilitaire AI Vision avec l'option Classification IA mise en évidence. Cette option est désactivée par défaut.
L'utilitaire AI Vision s'ouvrira. Sélectionnez le bouton à bascule sousClassification IA pour activer le mode de détection de classification IA .
Menu utilitaire AI Vision avec le menu déroulant Modèle de classification IA ouvert. Le modèle Classroom Objects est sélectionné par défaut, et les trois options sont : Classroom Objects, V5RC Push Back et V5RC High Stakes.
Sélectionnez le modèle de classification IA à utiliser.
Pour plus d'informations sur les classifications d'IA incluses dans chaque modèle, consultez la section « Modèles de classification d'IA » de cet article.
Utilitaire de vision IA avec l'option de classification IA activée et une buckyball bleue identifiée dans le flux vidéo du capteur. Le bouton Fermer est mis en évidence dans le coin inférieur droit.
SélectionnezFermerpour quitter l'utilitaire AI Vision.
Le menu VEXcode EXP Devices s'ouvre sur le menu Paramètres du capteur de vision IA. Le menu des paramètres indique que le mode de détection de classification par IA est activé. Le bouton « Terminé » situé en bas à droite est mis en surbrillance.
Vous verrez le nouveau mode de
de classification IA activé, et les classifications IA détectées seront ajoutées en bas du menu du capteur de vision IA.
SélectionnerTerminé pour enregistrer vos modifications de la configuration du capteur de vision IA.
Codage avec classifications IA
Exemple de vignette de projet indiquant « Détection des classifications IA (Vision IA) ».
Pour voir le capteur de vision IA se déplacer en temps réel et interagir avec les classifications IA, utilisez le projet d'exempleDétection des classifications IA (Vision IA)trouvé dans VEXcode.
