Utilisation de la fonction de lecture sur les blocs dans VEXcode GO
La fonction de lecture pour les blocs est un outil de synthèse vocale qui lit à haute voix le contenu des blocs dans VEXcode. Cette fonctionnalité améliore l'accessibilité en fournissant une option audio permettant aux utilisateurs d'interagir avec leur code et de le comprendre. Il est particulièrement utile pour ceux qui préfèrent ou ont besoin d’un traitement auditif des informations.
Remarque :La fonction de lecture n'est pas disponible sur les appareils mobiles Android.
Pour utiliser la fonction de lecture dans VEXcode, procédez comme suit :
Le lecteur VEXcode GO pour le bloc est déplacé de la boîte à outils vers l'espace de travail. Le bloc indique Avancer sur 100 mm.
Faites glisser un bloc de la boîte à outils vers l’espace de travail.
Le lecteur VEXcode GO pour le bloc est affiché avec son menu contextuel ouvert. Les options de haut en bas sont Dupliquer, Désactiver le bloc, Supprimer les blocs, Bloquer l'aide et Lire le bloc.
Faites un clic droit ou appuyez longuement pour ouvrir le menu contextuel du bloc.
Le lecteur VEXcode GO pour le bloc est affiché avec son menu contextuel ouvert et l'option Lire le bloc en surbrillance. L'option Lire le bloc est la cinquième option de la liste.
SélectionnezLire le bloc.
VEXcode GO Drive pour un bloc avec une bulle de dialogue au-dessus. La bulle de dialogue contient le texte Tournez à droite de 90 degrés, avec une icône représentant un haut-parleur indiquant que le bloc est lu à haute voix.
VEXcode lira à haute voix le contenu du bloc.
