Utilisation de la fonction de lecture sur les blocs dans VEXcode EXP
La fonction de lecture pour les blocs est un outil de synthèse vocale qui lit à haute voix le contenu des blocs dans VEXcode. Cette fonctionnalité améliore l'accessibilité en fournissant une option audio permettant aux utilisateurs d'interagir avec leur code et de le comprendre. Il est particulièrement utile pour ceux qui préfèrent ou ont besoin d’un traitement auditif des informations.
Remarque :La fonction de lecture n'est pas disponible sur les appareils mobiles Android.
Pour utiliser la fonction de lecture dans VEXcode, procédez comme suit :
VEXcode EXP Lorsque le bloc de minuterie est glissé de la boîte à outils vers l'espace de travail. Le bloc indique : Lorsque le minuteur est supérieur à 1 seconde.
Faites glisser un bloc de la boîte à outils vers l’espace de travail.
Projet VEXcode EXP Blocks avec le menu contextuel du bloc « Quand le minuteur » ouvert. Les options, de haut en bas, sont : Dupliquer, Désactiver le bloc, Supprimer les blocs, Aide sur les blocs, Convertir le bloc en bloc commuté et Lire le bloc.
Faites un clic droit ou appuyez longuement pour ouvrir le menu contextuel du bloc.
VEXcode EXP Lorsque le bloc de minuterie est affiché avec son menu contextuel ouvert et l'option Lire le bloc mise en surbrillance.
SélectionnezLire le bloc.
Le bloc « Quand » est affiché avec une bulle de dialogue au-dessus et une icône de haut-parleur, indiquant que les mots « Quand le minuteur est supérieur à 1 seconde » sont lus à voix haute.
VEXcode lira à haute voix le contenu du bloc.
