VEXcode propose un mode clavier uniquement pour créer et éditer des projets Blocks. Ce guide couvre les commandes clavier essentielles pour naviguer dans l'interface, manipuler les blocs et ajuster les paramètres dans VEXcode.
Le mode clavier uniquement est actuellement en phase expérimentale. Les utilisateurs peuvent rencontrer des incohérences occasionnelles à mesure que notre équipe de développement affine et améliore activement cette fonctionnalité.
Blocs actuels non compatibles avec le mode clavier uniquement :
- Blocs de commutation
- De nouvelles variables ou mes blocs ne peuvent pas être créés avec le mode clavier uniquement.
Activer la navigation au clavier
Pour activer la navigation au clavier, appuyez simultanément sur les touches shift + control + k. Lorsque la navigation au clavier est activée, le bloc le plus haut sur l'espace de travail sera mis en surbrillance.
Pour désactiver la navigation au clavier, appuyez à nouveau surMaj + Contrôle + K.
Ajouter un bloc à partir de la barre d'outils
1. Appuyez sur T sur le clavier, puis appuyez sur S pour ouvrir la boîte à outils. Utilisez S pour faire défiler vers le bas et W pour faire défiler vers le haut les catégories de blocs dans la boîte à outils.
2. Accédez à la section contenant le bloc que vous souhaitez ajouter à l'espace de travail.
3. Appuyez sur D, puis appuyez sur S jusqu'à atteindre le bloc souhaité.
4. Appuyez sur retour pour ajouter le bloc à l'espace de travail.
Modifier l'emplacement d'ajout des blocs sur l'espace de travail
L'emplacement où les blocs sont ajoutés à l'espace de travail peut être modifié en procédant comme suit :
1. Appuyez surA pour sélectionner la pile.
2. Appuyez à nouveau surA pour accéder à la sélection du curseur.
3. Maintenez la touche Maj et utilisez WASD (W etS pour se déplacer vers le haut et vers le bas, A etD pour se déplacer vers la gauche et vers la droite) pour déplacer le curseur à l'endroit où vous souhaitez que le nouveau bloc soit ajouté.
4. Appuyez surEntrée pour enregistrer l’emplacement actuel du curseur.
5. Utilisez les étapes ci-dessus pour faire défiler la boîte à outils et ajouter un bloc à l'espace de travail.
Attacher un bloc à une pile
1. Appuyez sur D pour accéder à la pile.
2. Appuyez sur W et S pour vous déplacer de haut en bas dans les blocs jusqu'à atteindre le point d'attache souhaité. Appuyez sur retour pour enregistrer le point d'attache.
Une ligne bleue apparaîtra dans la pile pour indiquer où le point d'attache a été enregistré.
3. Appuyez sur A pour revenir à la sélection de bloc.
4. Utilisez W et S pour accéder au bloc que vous souhaitez joindre.
5. Appuyez sur i pour attacher le bloc.
Vous pouvez sélectionner un point d'attache et attacher un bloc directement depuis la boîte à outils. Suivez les étapes ci-dessus pour marquer un point d’insertion. Une fois marqué, appuyez sur retour sur n'importe quel bloc de la boîte à outils pour l'attacher à ce point.
Si le bloc sélectionné est incompatible avec le point d'attache marqué, le point d'attache sera ignoré. Au lieu de cela, le bloc sera ajouté à l’espace de travail à son emplacement par défaut.
Détacher des blocs d'une pile
1. Sélectionnez le bloc dans la pile que vous souhaitez détacher.
2. Appuyez surX pour détacher le bloc et tous les blocs attachés en dessous.
Modifier les paramètres du bloc
1. Appuyez sur D pour entrer dans le bloc et accéder à son premier paramètre.
2. Utilisez W et S pour naviguer dans les paramètres du bloc.
3. Appuyez sur T sur le clavier, puis appuyez sur S pour ouvrir la boîte à outils. Utilisez S pour faire défiler vers le bas et W pour faire défiler vers le haut dans la boîte à outils.
Modifier le texte à l'intérieur d'un bloc sans commentaire
1. Pour modifier le texte à l'intérieur d'un bloc, accédez à la surbrillance circulaire à gauche du champ de texte.
2. Appuyez surD pour entrer dans le paramètre du champ de texte.
3. Appuyez surS pour sélectionner le champ de texte.
4. Appuyez surD pour sélectionner le texte.
5. Appuyez sur retour pour commencer à taper dans le champ. Une fois que vous avez terminé, appuyez suresc pour désélectionner le champ de texte.
6. Appuyez deux fois surA pour revenir à la sélection des paramètres.
Modifier le texte à l'intérieur d'un bloc de commentaires
1. Une fois la pile dans laquelle se trouve le bloc de commentaires sélectionnée, appuyez sur D pour sélectionner le bloc de commentaires.
2. Appuyez à nouveau sur D pour sélectionner le champ de texte du bloc de commentaires.
3. Appuyez sur retour pour commencer à taper et appuyez sur esc une fois que vous avez terminé pour enregistrer ce qui a été écrit.
Remarque: Appuyer sur retour pour taper à l'intérieur d'un bloc de commentaires supprimera tout le texte qui se trouvait auparavant dans le champ de texte.
Ajoutez « et n'attendez pas » à la fin d'un bloc
Pour tout bloc qui a l'option « et ne pas attendre » (la flèche) à la fin, accédez aux paramètres du bloc et parcourez les paramètres jusqu'à ce que la surbrillance disparaisse. Appuyer sur retour activera l'option « et ne pas attendre ». Appuyer à nouveau sur retour le désactivera.
Attacher des blocs à l'intérieur d'autres blocs
1. Appuyez surD pour accéder aux paramètres du bloc et utilisezSouW pour parcourir les paramètres du bloc jusqu'à ce qu'un cercle en surbrillance à côté du paramètre que vous souhaitez remplir avec le bloc apparaisse.
2. Appuyez sur retour pour enregistrer ce paramètre comme point d’attache.
3. En suivant les étapes ci-dessus, parcourez la barre d’outils pour sélectionner le bloc que vous souhaitez insérer dans le paramètre. Appuyez sur retour sur le bloc pour l'insérer.
Démarrer et arrêter le projet
Une fois que vous avez terminé de coder votre projet, vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour activer le projet :
- ⌘ + retour démarrera le projet.
- ⌘ + e arrêtera un projet en cours d'exécution.
- ⌘ + h ouvrira la documentation d'aide pour les blocs.
