Le clavier peut être utilisé pour naviguer et contrôler toutes les parties de VEXcode 123 Blocks. Cet article décrit les différents types de navigation au clavier et fournit des tableaux de référence pour chaque raccourci.
Activer la navigation au clavier
| Raccourci | Windows | Mac |
| Activer/Désactiver la navigation au clavier | Ctrl+ Maj+ K | Ctrl + Maj + K |
: Votre appareil peut nécessiter l’activation de certains paramètres d’accessibilité avant que vous puissiez utiliser la navigation au clavier.
Modes de navigation
Il existe trois types de modes de navigation lors de l'utilisation du clavier :
- Navigation par curseur vous permet de choisir où placer les blocs en déplaçant un curseur dans l'espace de travail.
- Navigation dans l'espace de travail vous permet de naviguer entre les piles et les blocs isolés dans l'espace de travail.
- Navigation de pile vous permet de vous déplacer à travers les blocs individuels d'une pile ou de choisir une position entre eux.
Vous pouvez identifier le mode de sélection actif grâce à l'apparition du contour de surbrillance dans VEXcode, comme illustré ci-dessous.
| Navigation par curseur | Navigation dans l'espace de travail | Navigation par pile |
Remarque : La zone de surbrillance présentera un petit espace autour des blocs lorsqu’elle est en mode de navigation dans l’espace de travail. |
Remarque :La zone de surbrillance sera directement en face des blocs lorsqu'elle est en mode de navigation de pile. |
Changer les modes de navigation
| Basculer entre les modes de navigation | ANNONCE | ANNONCE |
La navigation par curseur vous permet de choisir où placer un bloc n'importe où dans l'espace de travail.
| Déplacer la position du curseur | Maj + W / A / S / D | Maj + W / A / S / D |
| Sauvegarder la position du curseur | Entrer | Retour |
La navigation dans l'espace de travail vous permet de sélectionner la pile de blocs à déplacer ou à modifier.
| Défilement vertical des piles de blocs | W / S | W / S |
Navigation par pile
La navigation par pile vous permet de sélectionner le bloc à modifier ou l'endroit où insérer ou détacher des blocs dans une pile.
| Entrer dans la pile | D | D |
| Naviguer entre les blocs d'une pile | W / S | W / S |
| Sauvegarder la position | Entrer | Retour |
boîte à outils
| Ouvrir la boîte à outils | T | T |
| Parcourez la boîte à outils | S (O/S pour faire défiler) | S (O/S pour faire défiler) |
| Commencez la sélection des blocs dans la boîte à outils | D | D |
| Ajouter un bloc à l'espace de travail | Entrer | Retour |
: Si une position n’a pas été enregistrée en mode de navigation par curseur ou par pile, tout bloc ajouté à l’espace de travail sera placé à l’emplacement par défaut sur le côté gauche de l’espace de travail.
Détacher les blocs
Pour détacher un bloc ou un groupe de blocs d'une pile, accédez à la navigation dans la pile et déplacez la sélection juste au-dessus du bloc que vous souhaitez détacher. Ce bloc et tous les blocs situés en dessous seront détachés ensemble.
| Détacher le(s) bloc(s) sélectionné(s) | X | X |
Modifier les paramètres du bloc
| Accéder au bloc depuis la navigation de la pile | D | D |
| Sortie des paramètres de bloc | UN | UN |
| Naviguer entre les paramètres | W / S | W / S |
| Saisissez le paramètre de texte | D x2 | D x2 |
| Paramètre de sortie | UN | UN |
| Paramètre de texte de sortie | A x2 | A x2 |
| Début de la modification des paramètres | Entrer | Retour |
| Options de paramètres de défilement | W / S | W / S |
| Confirmer la modification du paramètre | Entrer | Retour |
Contrôles de projet
| Action | Windows | Mac |
| Démarrer le projet | Ctrl + Entrée | ⌘ + Retour |
| Arrêter le projet | Ctrl + E | ⌘ + E |
| Ouvrir l'aide | Ctrl + H | ⌘ + H |
