Switch intègre des éléments familiers de la programmation par blocs et des zones de texte permettant de saisir des commandes textuelles. Visionnez la vidéo suivante pour voir un exemple de code Python saisi dans un bloc Switch.
Remarque : Les blocs de commutation ne sont compatibles qu'avecPython.
Switch offre aux étudiants un pont naturel entre les blocs et le codage textuel. À mesure que les élèves se familiarisent avec la logique et le séquençage des commandes, ils peuvent commencer à convertir un projet un bloc à la fois. Cette vidéo illustre le processus de conversion d'un bloc en bloc Switch.
Cela permet aux étudiants de continuer à travailler avec le flux logique d'un programme basé sur des blocs où ils peuvent voir physiquement des choses comme l'enroulement d'une boucle autour d'autres blocs tout en commençant à expérimenter eux-mêmes les commandes de texte. Une fois les blocs convertis en Switch, les élèves peuvent facilement modifier les paramètres et commencer à comprendre la syntaxe de la commande texte. Cette section vous guidera à travers l'utilisation de Switch par un étudiant pour expliquer comment vous pouvez utiliser ces blocs dans un projet VEXcode.
Premiers pas avec les blocs de commutation
Pour commencer à coder avec Switch Blocks, vous devez avoir :
- Un ordinateur (pas un appareil mobile).
- Un cerveau QI de 2e génération.
Lorsqu'un bloc est converti en bloc de commutation, C++ dans la visionneuse de code sera désactivé.
Conversion de blocs en commutateurs
Convertir un seul bloc en commutateur
Faites un clic droit sur le bloc que vous souhaitez convertir en bloc de commutation.
Sélectionnez Convertir le bloc en bloc de commutation.
Le bloc sera désormais commuté vers un bloc de commutation avec les mêmes paramètres.
Pour transformer un bloc de commutation en bloc après la conversion, sélectionnez le boutonAnnuler.
Convertir plusieurs blocs en commutateur
Cliquez avec le bouton droit sur le haut de la pile que vous souhaitez convertir en bloc de commutation.
SélectionnezConvertir la pile en bloc de commutation.
Le bloc sur lequel vous avez cliqué avec le bouton droit de la souris et tous les blocs situés en dessous seront convertis en bloc de commutation.
Convertir les blocs à l'intérieur d'un wrapper en commutateur
Vous pouvez convertir un Wrapper et tout son contenu en Switch en un seul clic.
Cliquez avec le bouton droit sur le Wrapper que vous souhaitez convertir.
SélectionnezConvertir le wrapper et le contenu en bloc de commutation.
Tout le contenu du Wrapper sera converti en un seul bloc de commutation.
Utiliser un bloc de commutation
Ajouter un bloc de commutation à partir de la boîte à outils
Cliquez et faites glisser un bloc Switch depuis la boîte à outils, comme indiqué dans cette vidéo.
Saisissez un bloc de commutation
Sélectionnez le champ de texte du bloc Switch, puis saisissez la commande souhaitée comme indiqué dans cette vidéo.
Copier et coller du texte à l'intérieur d'un bloc de commutation
Cliquez et faites glisser pour mettre en surbrillance le texte dans le bloc de commutation. Faites un clic droit et sélectionnez Copier. Ensuite, cliquez à l’intérieur d’un autre bloc de commutation. Enfin, faites un clic droit et sélectionnez Coller pour transférer le texte, comme indiqué dans cette vidéo.
Blocs de commutation supplémentaires
Les blocs de commutation suivent les mêmes conventions de forme que les autres blocs. Le tableau ici montre la comparaison entre la forme du bloc, sa signification et les blocs Switch du même type.
| Forme de bloc | Description | Exemples de blocs | Exemples de commutation |
| Blocs de chapeau | Commencez une pile de blocs et façonnez-les pour attacher des blocs en dessous. | ||
| Empiler des blocs | Exécuter les commandes principales. Ils sont conçus pour être fixés au-dessus ou au-dessous d'autres blocs de pile. | ||
| Blocs booléens | Renvoie une condition comme vraie ou fausse et s'adapte à tous les blocs avec des entrées hexagonales (à six côtés) pour d'autres blocs. | ||
| Blocs de reporters | Indiquez les valeurs sous forme de nombres et ajustez-les à l'intérieur de tous les blocs avec des entrées ovales pour les autres blocs. | ||
| Blocs C | Faites une boucle sur le(s) bloc(s) qu'ils contiennent ou vérifiez si une condition est vraie ou fausse. Ils sont conçus pour fixer des blocs de pile au-dessus, en dessous ou à l'intérieur d'eux. |
