Montage et câblage du capteur de vision IA sur le Clawbot V5
Le capteur de vision IA détecte les couleurs configurées, les codes couleur, les AprilTags et divers objets. Pour garantir des performances optimales, suivez ces étapes pour monter correctement le capteur sur le Clawbot V5 :
Liste visuelle des pièces nécessaires au montage et au câblage du capteur de vision IA sur le robot à griffes V5. Chaque pièce est représentée par une image, accompagnée de son nom et de sa quantité.
Rassemblez le matériel dont vous aurez besoin :
  • 1 - Plaque de renfort à 90 degrés
  • 1 - Angle de gousset de 90 degrés
  • 1 - Capteur de vision IA
  • Vis 1 - 1,750"
  • 1 vis de 7/8 po
  • 2 vis à tête étoilée de 3/8 po
  • 2 vis de verrouillage à entraînement étoile de 1/4 po
  • 3 - Écrous hexagonaux
  • 2 entretoises de 0,375 pouce
  • 1 - Câble intelligent de 900 mm
Une fois votre matériel rassemblé, suivez les instructions de construction 3D pour monter votre capteur de vision AI sur le V5 Clawbot !
