L'écran AI Vision de l'EXP Brain peut afficher en temps réel les données visuelles capturées par le capteur AI Vision.
Cet écran permet aux utilisateurs de visualiser les signatures de couleur détectées, les AprilTags et les classifications IA intégrées au système, fournissant un retour d'information immédiat sur ce que le capteur de vision IA voit devant lui.
Ouverture de la vue du capteur de vision IA
Appuyez deux fois sur le bouton Droite pour mettre en surbrillance l'option de menu Appareils.
Appuyez sur le bouton Vérifier pour sélectionner appareils.
Dans le menu Appareils, vous verrez les appareils connectés à votre robot.
Utilisez les boutons Gauche et Droite pour sélectionner le port dans lequel se trouve le capteur AI Vision.
Appuyez ensuite quatre fois sur le bouton Check pour accéder à l'écran AI Vision.
Appuyez sur le boutonCocher pour parcourir les différentes vues :
- Rouge - Tout objet de couleur rouge.
- Vert - Tout objet de couleur verte.
- Bleu - Tout objet de couleur bleue.
- Jaune - Tout objet de couleur jaune.
- Étiquettes - Toutes les étiquettes AprilTags identifiées.
- Objets - Toutes les classifications d'IA identifiées.
Appuyez sur le bouton Droite pour afficher le flux vidéo du capteur de vision IA.
Appuyer une fois de plus sur le bouton Droite permettra de passer en mode plein écran pour le flux vidéo.
Pour revenir à l'affichage des objets détectés, appuyez une troisième fois sur le bouton Droite .
Affichage d'une signature couleur
Appuyez sur le bouton Cocher pour sélectionner une signature de couleur (rouge, bleu, vert ou jaune).
Positionnez un objet correspondant à la signature de couleur choisie dans le champ de vision du capteur de vision IA.
L'objet apparaîtra automatiquement à l'écran.
La partie gauche de l'écran affichera les valeurs des coordonnées X et Y du centre de la signature de couleur, ainsi que sa largeur et sa hauteur.
Affichage des tags d'avril
Appuyez sur le boutonVérifier jusqu'à ce que l'écran du Cerveau affiche Étiquettes dans le coin supérieur gauche.
Placez un marqueur AprilTag dans le champ de vision du capteur de vision IA.
L'affichage indiquera les AprilTags détectés par rapport au champ de vision du capteur.
La partie gauche de l'écran affichera les coordonnées X et Y du centre de l'AprilTag, ainsi que son numéro d'identification.
Affichage des classifications IA
Appuyez sur le boutonVérifier jusqu'à ce que l'écran du Cerveau affiche Objets dans le coin supérieur gauche.
Placez un objet correspondant à l'une des classifications IA intégrées dans le champ de vision du capteur de vision IA.
L'écran affichera la classification IA détectée par rapport au champ de vision du capteur.
La partie gauche de l'écran affichera les coordonnées X et Y du centre de classification de l'IA, ainsi que son numéro d'identification.
