Comprendre les effecteurs terminaux du bras robotique à 6 axes
Le bras robotique à 6 axes a accès à deux effecteurs terminaux différents. Les effecteurs terminaux sont les outils que vous fixez à l'extrémité du bras pour modifier les capacités du bras à 6 axes.
Deux effecteurs terminaux sont disponibles selon vos besoins :
  • Outil de ramassage magnétique
  • Outil porte-stylo
Gros plan sur l'effecteur terminal de l'outil de ramassage magnétique et les articulations 4 à 6 à l'extrémité du bras robotique à 6 axes.
L'effecteur terminal de l'outil de ramassage magnétique permet au bras à 6 axes de ramasser les objets VEX qui contiennent des aimants, comme les cubes et les disques.
Le bloc magnétique indique que le bras magnétique est enclenché.
Au début de chaque projet, l'effecteur terminal de l'outil de ramassage magnétique sera désengagé. Il doit être activé avec le bloc Set magnet ou une commande de texte équivalente.
Outil porte-stylo
Gros plan sur l'effecteur terminal de l'outil porte-stylo et les articulations 4 à 6 à l'extrémité du bras robotique à 6 axes.
L'effecteur terminal de l'outil porte-stylo permet au bras à 6 axes de dessiner sur la tuile CTE. Le kit CTE Workcell comprend un marqueur effaçable à sec et une surface effaçable à sec qui peut être fixée à la dalle CTE.
Effecteurs terminaux dans VEXcode
Par défaut, l'effecteur terminal du bras à 6 axes est réglé sur l'aimant au début de chaque projet.
Le bloc effecteur terminal est configuré pour définir l'effecteur terminal du bras sur l'aimant.
Vous pouvez utiliser le bloc Définir l'effecteur final ou une commande de texte équivalente pour modifier l'effecteur final.
Section d'apprentissage des réglages du pendentif avec options pour les unités, la vitesse, l'effecteur terminal et le décalage du stylo.
Si vous utilisez le pupitre d'apprentissage, vous pouvez également configurer l'effecteur final dans les paramètres du pupitre d'apprentissage. Consultez cet article pour en savoir plus sur l'utilisation du pendentif d'enseignement.
