Comprendre les convoyeurs de cellules de travail CTE
Les convoyeurs CTE Workcell sont conçus pour reproduire le fonctionnement et les caractéristiques des convoyeurs réels utilisés dans l'industrie manufacturière. Ces convoyeurs peuvent être utilisés pour transporter les disques vers différentes sections de la cellule de travail VEX CTE.
Construction complète de la cellule de travail CTE.
Le kit de cellule de travail CTE comprend deux types de convoyeurs : le convoyeur linéaire et le convoyeur serpentin . Vous trouverez ci-dessous plus d'informations sur chaque convoyeur et ses composants respectifs.
Pour obtenir des instructions sur la façon de construire les convoyeurs linéaires et serpentins, les instructions de construction CTE.
Convoyeur linéaire
Deux éléments de convoyeur linéaire reliés entre eux.
Le convoyeur linéaire est conçu pour transporter des matériaux en ligne droite, ou linéairement, à l'aide de la bande transporteuse. Dans les opérations de fabrication, les convoyeurs linéaires servent souvent d'intermédiaires entre les sections plus complexes d'un convoyeur plus long.
Convoyeur CTE Workcell montrant comment les pièces se déplacent le long du tapis roulant dans le contexte de la construction globale.
Dans la cellule de travail VEX CTE, le convoyeur linéaire sert de point d'entrée et de sortie pour les disques, les faisant passer sur et hors du convoyeur serpentin plus grand. Le chargeur de disques peut être fixé au convoyeur linéaire pour charger les disques sur la cellule de travail.
Composants de convoyeur linéaire
Le convoyeur linéaire comprend les composants suivants :
Composant individuel de convoyeur linéaire.
Convoyeur linéaire
Le convoyeur linéaire est constitué d'une bande transporteuse située à l'intérieur de la structure de support du convoyeur. Les engrenages sont situés à l'intérieur de la structure de support. Une fois reliés au moteur, ces engrenages tournent, mettant ainsi le tapis roulant en mouvement.
Le même composant de convoyeur linéaire, relié à un moteur par un arbre.
Chaque système de convoyeur linéaire nécessite un convoyeur linéaire connecté à un moteur de 5,5 W. Le moteur fait tourner les engrenages du convoyeur, ce qui entraîne le déplacement de la courroie.
Pièce de chargeur de disque en plastique.
Chargeur de disque
Le chargeur de disques contient les disques en attente d'être déposés sur le convoyeur. Le chargeur de disques peut être utilisé soit avec les convoyeurs linéaires, soit avec la base d'alimentation et le distributeur de disques, pour distribuer les disques à l'aide de commandes pneumatiques.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de la pneumatique pour automatiser le transport et le tri des disques, consultez l'article  Comprendre la pneumatique des cellules de travail CTE » (réf
Le convoyeur serpentin
Convoyeur serpentin CTE Workcell montrant la courroie principale, les rouleaux et les composants du cadre de support.
Le convoyeur serpentin , également appelé convoyeur serpent ou spiral, est constitué de bandes et de plateformes interconnectées disposées en une série de virages et de courbes, ressemblant à une forme de serpent. Ces convoyeurs sont conçus pour optimiser l'utilisation de l'espace disponible.
Composants de convoyeur serpentin
Le convoyeur serpentin comprend les composants suivants :
Chaînes et plateformes
La chaîne et les plateformes constituent les éléments mobiles du convoyeur serpentin.
Des éléments de chaîne de convoyeur serpentine reliés entre eux en une longue ligne sinueuse.
Convoyeur serpentin - Chaîne
La chaîne est constituée de maillons connectés. La chaîne du kit CTE Workcell contient initialement 80 maillons. La longueur de la chaîne peut être modifiée pour répondre aux besoins de votre configuration. Consultez cet article pour obtenir des informations sur la fabrication d'un convoyeur serpentin sur mesure.
La chaîne relie la surface du convoyeur (les plateformes) à la voie, y compris un pignon, afin de contrôler le mouvement du convoyeur.
Pièce de plate-forme de convoyeur serpentine en forme de demi-lune.
Convoyeur serpentin - Plateforme
Convoyeur serpentin - La plateforme est la surface du convoyeur qui interagit avec les objets. Ces pièces s'enclenchent sur la surface de la chaîne.
Éléments de piste
Les éléments de voie sont des sections de la base du convoyeur serpentin utilisées pour connecter les appareils au convoyeur et le convoyeur aux dalles CTE.
Pièce de voie droite pour convoyeur serpentin.
Convoyeur serpentin - Voie droite
Le convoyeur serpentin - voie droite est une section du convoyeur qui maintient un parcours rectiligne.
Pièce de voie de retournement en serpentin incurvée.
Convoyeur serpentin - Voie de retournement
Le convoyeur serpentin - Turn Track crée un virage à 90 degrés pour le convoyeur.
Pièce de rail d'entraînement de convoyeur serpentin.
Convoyeur serpentin - Voie d'entraînement
Le convoyeur serpentin - la piste d'entraînement est la pièce comportant des emplacements de montage pour un moteur de 5,5 W et un pignon. Ces éléments sont reliés à la chaîne et assurent sa rotation, ce qui à son tour déplace les plateformes.
Pièce de rail de déviation de convoyeur serpentin.
Convoyeur serpentin - Voie de déviation
Le convoyeur serpentin avec système de déviation comprend un emplacement de montage pour la tour de déviation pneumatique permettant de rediriger ou de trier les articles vers différents chemins ou destinations au sein du convoyeur principal. L'autre côté de cette voie comprend une ouverture permettant aux disques de quitter le convoyeur pour passer à un autre système.
