Lors de la connexion du capteur AI Vision à l'application VEXcode EXP, votre ordinateur peut déjà disposer d'autorisations empêchant les applications d'accéder à vos caméras. Suivez les étapes ci-dessous pour savoir où naviguer dans votre ordinateur Windows afin de vous assurer que les autorisations de la caméra sont activées pour votre capteur de vision IA.
Sur votre bureau, sélectionnez l'icône Windows ou appuyez sur la touche Windows de votre clavier.
Sélectionnez l'icône d'engrenage dans le menu Démarrer.
Tous vos paramètres Windows seront affichés.
SélectionnezConfidentialité.
Dans la barre de navigation de gauche, faites défiler jusqu'à ce que vous voyiez la sectionAutorisations d'application.
Sélectionnez Caméra.
Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiezAutoriser les applications à accéder à votre caméra. Assurez-vous que cette option est activée).
Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiezAutoriser les applications de bureau à accéder à votre caméra. Assurez-vous que cette option est activée).
La vue de la caméra du capteur de vision IA sera désormais visible dans l'utilitaire de vision IA.
