Autoriser l'accès à la caméra pour le capteur de vision IA sous Windows dans l'application VEXcode V5
Lors de la connexion du capteur AI Vision à l'application VEXcode V5, votre ordinateur peut déjà disposer d'autorisations empêchant les applications d'accéder à vos caméras. Suivez les étapes ci-dessous pour savoir où naviguer dans votre ordinateur Windows afin de vous assurer que les autorisations de la caméra sont activées pour votre capteur de vision IA.
Menu Démarrer de Windows avec l'icône Paramètres mise en surbrillance.
Sur votre bureau, sélectionnez l'icône Windows ou appuyez sur la touche Windows de votre clavier.
Sélectionnez l'icône d'engrenage dans le menu Démarrer.
Le menu Paramètres de Windows est ouvert et l'option Paramètres de confidentialité est sélectionnée.
Tous vos paramètres Windows seront affichés.
SélectionnezConfidentialité.
Le menu Paramètres de Windows est ouvert et affiche les paramètres de confidentialité. Dans la barre de navigation de gauche, l'option Appareil photo est mise en évidence.
Dans la barre de navigation de gauche, faites défiler jusqu'à ce que vous voyiez la sectionAutorisations d'application.
Sélectionnez Caméra.
Le menu Paramètres de Windows est ouvert et affiche la catégorie Caméra des paramètres de confidentialité. Une option est activée et mise en surbrillance : « Autoriser les applications à accéder à votre caméra ». Si vous autorisez l'accès, vous pouvez choisir quelles applications peuvent accéder à votre caméra en utilisant les paramètres de cette page. Refuser l'accès empêche les applications d'accéder à votre caméra. Il ne bloque pas Windows Hello.
Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiezAutoriser les applications à accéder à votre caméra. Assurez-vous que cette option est activée).
Le menu Paramètres de Windows est ouvert et affiche la catégorie Caméra des paramètres de confidentialité. Une option est activée et mise en surbrillance : « Autoriser les applications de bureau à accéder à votre caméra ». Certaines applications et fonctionnalités de Windows nécessitent l'accès à votre caméra pour fonctionner correctement. Désactiver ce paramètre ici pourrait limiter les fonctionnalités des applications de bureau et de Windows.
Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiezAutoriser les applications de bureau à accéder à votre caméra. Assurez-vous que cette option est activée).
L'utilitaire AI Vision est ouvert dans VEXcode V5. Le flux vidéo du capteur de vision IA est affiché et fonctionnel. Ci-dessus, un statut « Connecté » en vert est mis en évidence pour indiquer que la connexion a réussi.
La vue de la caméra du capteur de vision IA sera désormais visible dans l'utilitaire de vision IA.
