Le bras robotique CTE à 6 axes a besoin d'une source d'alimentation externe pour fonctionner, à moins que le bras ne soit connecté à un EXP Brain, le bras peut alors fonctionner avec la batterie de l'EXP Brain. Suivez les étapes ci-dessous pour brancher le câble d'alimentation de votre bras robotique à 6 axes.
À l'arrière de la base du bras robotique à 6 axes, vous trouverez trois ports. Connectez le câble d'alimentation au port le plus à droite qui indique « 12VDC » en dessous.
Connectez ensuite l'autre extrémité à une prise électrique. Votre bras robotique 6 axes est maintenant alimenté et prêt à être connecté à un ordinateur ou à EXP Brain.
Une fois que vous avez connecté le bras robotique à 6 axes à un ordinateur, le voyant vert à l'arrière du bras robotique à 6 axes s'allumera.
