Le bras robotique CTE à 6 axes nécessite une source d'alimentation externe pour fonctionner, sauf s'il est connecté à un EXP Brain, auquel cas il peut fonctionner sur la batterie de ce dernier. Suivez les étapes ci-dessous pour brancher le câble d'alimentation de votre bras robotique à 6 axes.
Gros plan sur le bras à 6 axes, avec son port de chargement mis en évidence. Le port de chargement est le port le plus à droite de l'appareil.
À l'arrière de la base du bras robotique à 6 axes, vous trouverez trois ports. Branchez le câble d'alimentation dans le port le plus à droite qui porte la mention « 12VDC » en dessous.
Le câble d'alimentation est visible, connecté au port de chargement du bras à 6 axes.
Branchez ensuite l'autre extrémité à une prise électrique. Votre bras robotique à 6 axes est maintenant alimenté et prêt à être connecté à un ordinateur ou à un EXP Brain.
Gros plan sur le bras à 6 axes, avec le voyant lumineux au-dessus de son port USB qui brille en vert et est mis en évidence.
Une fois que vous connecté le bras robotique à 6 axes à un ordinateur, voyant vert situé à l'arrière du bras robotique à 6 axes s'allumera.
