L'utilitaireAI Vision vous permet de connecter et de configurer votre capteurAI Vision. Pour savoir comment procéder, vous pouvez consulter ces articles :
- Connectez le capteur de vision IA dans l'application VEXcode EXP.
- Connectez le capteur de vision IA dans l'interface VEXcode EXP basée sur le Web.
- Configurez les signatures de couleur avec le capteur de vision IA dans VEXcode EXP
- Configurez les codes couleur avec le capteur de vision IA dans VEXcode EXP
Comprendre comment le capteur de vision IA détecte et mesure les objets peut vous aider à mieux utiliser ces mesures dans vos projets de programmation. Grâce à ces connaissances, vous pouvez améliorer vos compétences en programmation et créer des solutions plus précises pour des tâches telles que la reconnaissance d'objets et l'analyse spatiale.
Comprendre la teinte et la saturation
Lors de la configuration d'une signature de couleur, des options apparaissent pour les plages de teinte et de saturation. Ces éléments vous permettent d'ajuster la signature de couleur pour la rendre plus résistante. Une signature de couleur est considérée comme robuste lorsque l'objet peut être déplacé et toujours suivi par l'utilitaire de vision par IA.
Le premier curseur est la plage de teinte . La teinte est la couleur perçue, telle que définie par sa position sur le cercle chromatique. Cette roue chromatique a une plage de 0 à 359,9 degrés et chaque couleur sur la roue a une valeur de degré définie.
La plage de teintes vous permet de choisir les degrés au-dessus et en dessous de la couleur configurée qui seront affichés comme cette couleur. Par exemple, un bleu foncé peut avoir une valeur de teinte de 240 degrés. Avec une plage de teinte de 20 degrés, toute température comprise entre 220 et 260 degrés sera affichée comme la couleur bleu foncé configurée.
Le deuxième curseur est la plage de saturation . La saturation correspond à l'intensité ou à la pureté de la couleur. Plus la couleur est vive, plus elle est saturée. La saturation est une échelle relative mesurée en pourcentages, allant de 0 %, correspondant à une teinte grise atténuée, à 100 %, correspondant à une version intense de cette teinte.
La plage de saturation vous permet de choisir le pourcentage de saturation au-dessus et en dessous de la couleur configurée qui sera affichée comme cette couleur. Par exemple, une boule rouge dans une lumière tamisée peut apparaître comme ayant une saturation de 50 %. Avec une plage de saturation de 0,25 (l'équivalent décimal de 25 %), toute valeur de saturation comprise entre 25 % et 75 % sera affichée comme la couleur rouge configurée.
Comprendre les pixels et la résolution
Imaginez que vous dessinez une image sur une feuille de papier quadrillé. Chaque petit carré sur le papier est comme un pixel . En coloriant ces carrés, vous créez votre image.
| Basse résolution | Haute résolution |
Parlons maintenant de la résolution . Résolution correspond au nombre de pixels dans une image. Si votre papier quadrillé comporte de nombreux petits carrés (pixel), votre image paraîtra nette et détaillée. Mais si vous n'avez que quelques pixels , votre image risque d'être floue et peu nette.
Le capteur de vision IA possède une résolution de 320 pixels horizontalement par 240 pixels verticalement. Cela signifie que le centre précis de détection s'aligne sur les coordonnées 160 sur l'axe X et 120 sur l'axe Y.
Comment le capteur de vision IA mesure-t-il les objets ?
Données transmises par le capteur
Le capteur de vision IA collecte des données sur les couleurs configurées, les AprilTags et les classifications IA. Certaines de ces données sont affichées dans l'utilitaire AI Vision et peuvent être utiles lors de la planification et de la création d'un projet VEXcode.
Largeur et hauteur
Il s'agit de la largeur ou de la hauteur de l'objet détecté, en pixels.
Les mesures de largeur et de hauteur permettent d'identifier différents objets. Par exemple, une fullerène C18 aura une hauteur supérieure à celle d'un anneau C18.
CentreX et CentreY
Il s'agit des coordonnées du centre de l'objet détecté, exprimées en pixels.
Les coordonnées CenterX et CenterY facilitent la navigation et le positionnement. Le capteur de vision IA possède une résolution de 320 x 240 pixels.
Angle
Angle est une propriété disponible uniquement pour les codes de couleur etAprilTags. Cela représente si le code couleurdétectéou AprilTag est orienté différemment.
OriginX et OriginY
OriginX et OriginY correspondent aux coordonnées en pixels du coin supérieur gauche de l'objet détecté.
Les coordonnées OriginX et OriginY facilitent la navigation et le positionnement. En combinant cette coordonnée avec la largeur et la hauteur de l'objet, vous pouvez déterminer la taille de la boîte englobante de l'objet. Cela peut faciliter le suivi d'objets en mouvement ou la navigation entre des objets.
Identifiant de l'étiquette
L'identifiant de l'étiquette n'est disponible que pour AprilTags. Il s'agit du numéro d'identification de l'AprilTag spécifié.
L'identification d'AprilTags spécifiques permet une navigation sélective. Vous pouvez programmer votre robot pour qu'il se dirige vers certaines étiquettes tout en ignorant les autres, les utilisant ainsi comme points de repère pour la navigation automatisée.
Score
La propriété de score est utilisée lors de la détection declassifications IA avec le capteur de vision IA.
Le score de confiance indique le degré de certitude du capteur de vision IA quant à sa détection. Sur cette image, le système est sûr à 99 % d'identifier la classification IA de ces quatre objets. Vous pouvez utiliser ce score pour vous assurer que votre robot se concentre uniquement sur les détections très fiables.
