Autoriser les autorisations de caméra pour le capteur de vision IA dans Microsoft Edge VEXcode EXP
Lors de la configuration de votre capteur de vision IA dans VEXcode V5 basé sur le Web, l'ordinateur vous demandera l'autorisation d'utiliser votre caméra. Si vous sélectionnez Bloquer au lieu de Autoriser, le capteur de vision AI ne pourra pas se connecter à VEXcode. Pour résoudre ce problème, suivez les étapes ci-dessous :
L'icône des paramètres située à côté de la barre de recherche de Microsoft Edge est mise en surbrillance.
1. Sélectionnez l'icône des paramètres à gauche de l'URL de la page.
Le menu déroulant « Informations sur le site » de Microsoft Edge est ouvert et affiche les paramètres du site web codeexp.vex.com. L'option Caméra est configurée sur Bloquer et comporte un menu déroulant avec trois options : Autoriser, Bloquer et Demander (par défaut).
2. Sélectionnez le menu déroulantCaméra.
Le menu déroulant « Informations sur le site » de Microsoft Edge est ouvert et affiche les paramètres du site web codeexp.vex.com. L'option Caméra a été modifiée et est désormais autorisée.
3. SélectionnerAutoriser.
Microsoft Edge affiche un message sous la barre de recherche indiquant : « Pour afficher les mises à jour des paramètres, actualisez la page. » À droite de l'invite se trouve un bouton Actualiser bleu mis en évidence.
3. Une invite vous invitant à actualiser la page apparaîtra. Sélectionner Actualiser.
La fenêtre de connexion de l'appareil Microsoft Edge est ouverte et affiche un élément intitulé « Port de communication VEX Robotics ». Ci-dessous, vous trouverez un bouton « Se connecter » et un bouton « Annuler », le bouton « Se connecter » étant mis en évidence.
4. Retour à l'utilitaire de vision par IA. Vous pouvez désormais connecter le capteur de vision IA.
