Utilisation des commentaires VEX dans VS Code
Le formulaire VEX Feedback fournira des informations précieuses à VEX, telles que la demande d'une nouvelle fonctionnalité, la discussion d'un problème qui ne fonctionne pas et la fourniture de diagnostics sur les problèmes des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent soumettre des commentaires généraux ou des rapports de bogues à VEX dans VS Code afin de contribuer à l'amélioration continue du programme.
Accéder aux commentaires VEX dans VS Code
L'icône de l'extension VEX Robotics dans le menu latéral de VS Code est mise en surbrillance.
Sélectionnez l'icône VEX dans la barre d'activité de VS Code.
L'extension VEX Robotics est ouverte et affiche des options pour créer et importer des projets en haut et pour soumettre des commentaires en bas. La catégorie « Commentaires VEX » est mise en évidence en bas du menu de l'extension.
La vue VEX s'ouvrira dans la barre latérale. La catégorie VEX Feedback se trouve en bas de la vue VEX.
Soumission d'informations via VEX Feedback
Section « Commentaires VEX » du menu latéral de l’extension VEX Robotics. En haut de cette section, les boutons « Commentaire » et « Problème » sont mis en évidence et permettent de choisir entre un commentaire général et un problème spécifique.
Sélectionnez le bouton Commentaire ou le bouton Problème pour indiquer que les informations de feedback sont un commentaire général ou un rapport de problème.
Section « Commentaires VEX » du menu latéral de l’extension VEX Robotics. Sous les boutons « Commentaire » et « Problème », un champ de texte mis en évidence affiche le texte suivant : « Votre message ».
Saisissez dans la zone de texte la description des commentaires que vous souhaitez fournir à VEX.
Section « Commentaires VEX » du menu latéral de l’extension VEX Robotics. Sous le champ de texte se trouve une case à cocher permettant d'inclure une adresse électronique pour les commentaires. La case à cocher et le champ de saisie de l'adresse électronique sont tous deux mis en évidence.
(Facultatif) Si vous souhaitez indiquer votre adresse électronique, cochez la case en regard de Inclure l'adresse électronique et saisissez votre adresse électronique dans la zone de texte.
 : Si vous souhaitez une réponse de VEX, vous devez indiquer l’adresse électronique.
 : En incluant votre adresse e-mail, vous acceptez que VEX puisse vous envoyer des e-mails s’ils ont des questions concernant les commentaires.
Section « Commentaires VEX » du menu latéral de l’extension VEX Robotics. Sous les options d'adresse électronique, il y a une case à cocher permettant d'inclure les données de diagnostic et d'utilisation.
(Facultatif) Cochez la case en regard de Inclure les données de diagnostic et d'utilisation si vous souhaitez fournir à VEX des informations techniques supplémentaires concernant votre projet.
 : Si vous signalez un problème, il est important d’inclure des données de diagnostic pour aider à identifier le problème.
Section « Commentaires VEX » du menu latéral de l’extension VEX Robotics. En bas de la section des commentaires, un bouton bleu « Envoyer » est mis en évidence.
Sélectionnez le bouton ENVOYER pour soumettre les informations de commentaires.
