Affichage du journal des événements VEX Brain dans VS Code
Le journal des événements du Vex Brain peut être utilisé pour faciliter le dépannage en fournissant des informations de diagnostic précieuses. Le journal des événements contient des informations telles que l'exécution du projet, le téléchargement du projet ou les actions d'arrêt du projet. Il enregistre également les événements matériels tels que la perte de connexion entre le contrôleur VEX et le VEX Brain, la déconnexion d'un appareil intelligent et toutes les notifications relatives à la batterie.
Comment importer le journal d'événements VEX Brain dans VS Code
  • Connectez le Vex Brain à l'extension VEX pour VS Code. Cliquez sur l'icône VEX dans la barre d'activité.
    L'icône de l'extension VEX Robotics dans le menu latéral de VS Code est mise en surbrillance.
  • La vue VEX s'ouvrira dans la barre latérale. Placez le curseur de la souris sur l'icône VEX Brain ou sur le texte VEX Brain sous VEX DEVICE INFO dans la vue VEX.
    Section Informations sur le périphérique VEX avec le dossier Indicateur de périphérique VEX mis en évidence.
  • Les icônes apparaîtront à côté du texte VEX Brain. Cliquez sur l'icône du journal des événements.
    Le curseur survole le dossier Indicateur de périphérique VEX et une icône Battery Medic, une icône Caméra et une icône Journal des événements apparaissent à côté. L'icône du journal des événements est mise en surbrillance.
  • La fenêtre Enregistrer sous s’affichera. Saisissez un nom pour le fichier journal des événements dans la zone de texte Nom de fichier et cliquez sur le bouton Enregistrer.
    Le programme de gestion de fichiers de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer les fichiers dans le dossier Documents. Le nouveau fichier est de type .vexlog et a été nommé EventLog. Ci-dessous, le bouton Enregistrer est mis en évidence.
  • Le fichier journal des événements sera enregistré sur l'ordinateur et s'ouvrira dans la zone Éditeur de VS Code.
    Le journal des événements de VEX Brain s'affiche ouvert dans VS Code depuis le dossier Documents de l'utilisateur. Le journal des événements affiche un message horodaté à chaque mise sous tension ou hors tension du Brain, ou au démarrage d'un programme.
