Création de projets VS Code pour la V5
Cet article fournit une présentation du processus de création de projets VEX V5 dans l'extension VEX Visual Studio Code (VS Code). Les projets dans l'extension VEX VS Code peuvent être créés de deux manières : en créant un nouveau projet à partir d'un exemple de modèle ou en important un projet VEXcode existant.
Remarque :Si c'est la première fois que vous créez ou importez des projets dans VS Code, vous devrez peut-être activer des autorisations supplémentaires sur votre appareil pour que VS Code fonctionne comme prévu.
Créer un nouveau projet dans VS Code
L'icône de l'extension VEX Robotics dans la barre d'activité de VS Code est mise en surbrillance.
Lancez Visual Studio Code sur l'ordinateur. Sélectionnez l'icône VEX dans la barre d'activité VS Code.
Si l'icône VEX n'apparaît pas, assurez-vous d'avoir installé l'extension VEX. Pour connaître les étapes d’installation de cette extension, consultez l’article suivant qui correspond à votre appareil.
Interface VS Code affichant la barre latérale de l'extension VEX avec le bouton « Nouveau projet » sélectionné sous Actions du projet.
Sélectionnez le bouton « Nouveau projet » sous « ACTIONS DU PROJET » dans la barre latérale principale.
Boîte de dialogue Créer un nouveau projet VEX avec l'icône de la plateforme V5 sélectionnée comme type de projet.
La fenêtre Créer un nouveau projet VEX vous y invitera. Sélectionnez l'icône V5 pour sélectionner la plateforme de projet pour le projet VEX V5.
Fenêtre de configuration du projet affichant les options de langage avec des icônes Python et C/C++ pour la sélection.
Choisissez Python ou C/C++ comme langage de programmation et sélectionnez l'icône correspondante.
Liste de modèles VEX V5 et d'exemples de projets avec une barre de recherche pour filtrer les options de projet disponibles.
Ensuite, sélectionnez un modèle ou un exemple de projet pour créer le projet VEX V5.
  • Recherchez le modèle ou l'exemple de projet en faisant défiler vers le bas ou en utilisant la barre de recherche pour filtrer la liste des projets.
  • Ces modèles et exemples de projets contiennent des exemples de code et/ou de configurations de robot utilisés pour démarrer le projet.
Après avoir sélectionné un modèle ou un exemple de projet, sélectionnez « Créer ».
Le projet modèle vide V5 a été sélectionné, et le champ Nom du projet est maintenant mis en surbrillance.
Ensuite, définissez le nom du projet, la description et l'emplacement du nouveau projet.
Tapez le nom du projet dans la zone de texte sous « Nom du projet ».
Remarque : Le nom du projet sera utilisé pour le nom du dossier de niveau supérieur du projet. Ce sera également le nom affiché sur l'écran du V5 Brain une fois le projet téléchargé sur le robot.
Le modèle de projet vide V5 avec le champ Description mis en évidence sous le champ Nom du projet.
Tapez la description du projet dans la zone de texte sous « Description ». Cette étape est facultative.
Le projet modèle vide V5 avec le bouton Parcourir mis en évidence à droite du champ Emplacement.
Si vous souhaitez enregistrer le projet dans un emplacement différent du dossier de projet par défaut, faites défiler la fenêtre et sélectionnez le bouton « Parcourir » pour choisir l'emplacement du dossier de projet sur l'ordinateur.
Remarque : L'emplacement du projet par défaut est défini sur le dossier de projet par défaut trouvé dans les paramètres globaux de l'extension.
Le projet modèle vide V5 avec le bouton Créer mis en évidence dans le coin inférieur droit.
Maintenant que le nom, la description et l'emplacement ont été saisis, sélectionnez le bouton « Créer ». La fenêtre VS Code commencera à s'actualiser.
L'option Explorateur de la barre d'activité est sélectionnée et affiche les fichiers et dossiers du projet VEX. Le dossier intitulé src est mis en surbrillance.
Le projet pour VEX V5 a maintenant été créé dans l'extension de code VEX VS. Pour afficher et développer le code du projet, sélectionnez « src » sous le nom du projet dans la barre latérale.
L'option Explorateur de la barre d'activité est sélectionnée et affiche les fichiers et dossiers du projet VEX. Le dossier intitulé src a été ouvert, et à l'intérieur, un fichier Python nommé main.py est mis en surbrillance.
Sélectionnez « main.py » (si le projet est un projet Python) ou « main.cpp » (si le projet est un projet C/C++) sous « src » dans la barre latérale.
Le fichier main.py a été sélectionné et il est maintenant ouvert dans l'éditeur à droite.
Le code du modèle ou de l'exemple de projet sélectionné sera affiché dans la zone Éditeur, où vous pourrez développer et modifier le projet créé pour VEX V5.
Importer un projet VEXcode V5 existant
L'extension VEX Robotics a été sélectionnée et elle affiche deux boutons dans la catégorie Actions du projet : l'un indique Nouveau projet et l'autre Importer un projet. Le bouton Importer le projet est mis en surbrillance.
Sélectionnez le bouton « Importer un projet » sous « ACTIONS DU PROJET » dans la barre latérale principale.
Les projets VEX enregistrés apparaissent dans les fichiers de l'utilisateur, dans l'explorateur de fichiers. Dans cet exemple, un projet Python V5 a été sélectionné.
La fenêtre Importer un projet s'ouvrira. Sélectionnez le fichier de projet VEXcode V5 à importer et cliquez sur le bouton Ouvrir.
Remarque : Les types de fichiers de projet VEXcode pris en charge pour VEX V5 sont :
  • .v5cpp (projet VEXcode V5 C/C++)
  • .v5python (projet Python VEXcode V5)
Le projet VEX précédemment enregistré a été sélectionné pour être importé, et l'utilisateur a la possibilité de modifier son nom et sa description avant son importation. Dans cet exemple, le nom du projet a été défini sur V5VEXcode.
Ensuite, définissez le nom du projet, la description et l'emplacement du projet importé.
Par défaut, le nom du projet restera le même.
Le menu Importer un projet V5 avec le champ Description mis en évidence sous le champ Nom du projet.
Le menu Importer un projet V5 avec le bouton Parcourir mis en évidence à droite du champ Emplacement.
Le menu d'importation de projet V5 avec le bouton Créer mis en évidence dans le coin inférieur droit.
Une fois l'actualisation de la fenêtre VS Code terminée, le projet VEXcode V5 a été importé dans l'extension VEX VS Code. Pour afficher et développer le code du projet, sélectionnez « src » sous le nom du projet dans la barre latérale.
L'option Explorateur de la barre d'activité est sélectionnée et affiche les fichiers et dossiers du projet VEX. Le dossier intitulé src a été ouvert, et à l'intérieur, un fichier C++ nommé main.cpp est mis en surbrillance.
Sélectionnez « main.py » (si le projet importé est un projet Python) ou « main.cpp » (si le projet importé est un projet C/C++) sous « src » dans la barre latérale.
Le fichier main.cpp a été sélectionné et il est maintenant ouvert dans l'éditeur à droite.
Le code du projet importé sera affiché dans la zone Editeur, où il pourra être modifié.
