Cet article explique comment identifier et résoudre une erreur d'écran blanc sur le V5 Brain.
Comment identifier une erreur d'écran blanc
Quelques symptômes aideront à identifier cette erreur spécifique :
- L’ensemble de l’écran LCD du V5 Brain, y compris la barre d’état en haut, devient blanc.
- Le V5 Brain ne peut exécuter aucune action.
- Le robot perd la connexion au système de contrôle sur le terrain.
- N'est résolu que par un cycle d'alimentation brutal du V5 Brain (c'est-à-dire qu'il faut déconnecter complètement la batterie V5 du V5 Brain, attendre 10 secondes, puis reconnecter la batterie V5 & sur le V5 Brain comme d'habitude).
Conseils généraux pour aider à résoudre et atténuer les écrans blancs
Les équipes peuvent prendre certaines mesures pour résoudre et prévenir les écrans blancs.
1. Assurez-vous que VEXos est mis à jour avec la dernière version
Les équipes doivent toujours utiliser la dernière version de VEXos pour garantir la compatibilité avec le système de contrôle sur le terrain, qui inclut tous les correctifs connus pour les erreurs d'écran blanc. Se tenir à jour avec VEXos aidera à atténuer les erreurs d'écran blanc, mais cela ne les empêchera peut-être pas entièrement.
2. Assurer une bonne connexion de la batterie
VEX a découvert que la principale cause des erreurs d'écran blanc est une connexion électrique intermittente dans le circuit entre la batterie V5 et le cerveau V5. Une perte de puissance, même pendant une période inférieure à une seconde, peut entraîner un écran blanc. Pour garantir un circuit d’alimentation principal fiable, les équipes doivent vérifier régulièrement les éléments suivants :
- Inspectez les connecteurs de la batterie V5, du V5 Brain et du câble de la batterie V5 pour vous assurer que les broches à l'intérieur des connecteurs en plastique ne sont pas desserrées et ne peuvent pas se déplacer à l'intérieur du connecteur.
- Assurez-vous que lorsque le câble de la batterie V5 est connecté à la batterie V5 et au V5 Brain, les connecteurs s'emboîtent parfaitement et ne peuvent pas être facilement séparés.
- Montez rigidement le V5 Brain et la batterie V5 sur le robot. Si la batterie peut facilement glisser hors de son support, il existe un risque que le câble de la batterie V5 se déconnecte et provoque une panne d'alimentation.
Procédure de dépannage recommandée pour l'écran blanc
Les équipes doivent suivre ces étapes pour aider à diagnostiquer la cause première et/ou éviter les erreurs d’écran blanc :
- Assurez-vous que tous les appareils sont mis à jour avec la dernière version de VEXos.
- Assurez-vous que la batterie V5 est complètement chargée.
- Assurez une connexion sécurisée de la batterie entre le câble de la batterie V5 et le V5 Brain.
- Assurez une connexion sécurisée de la batterie entre le câble de la batterie V5 et la batterie V5.
- Si des écrans blancs apparaissent toujours, remplacez le câble de la batterie V5.
- Si des écrans blancs apparaissent toujours, remplacez la batterie V5.
- Si des écrans blancs apparaissent toujours, remplacez le V5 Brain (si possible).
- Si la situation ne peut pas être résolue à l'aide de l'une de ces étapes de dépannage, contactez support@vex.com pour obtenir de l'aide.
