Connexion avec VEXcode EXP basé sur une application - macOS
Il suffit de quelques étapes pour connecter un VEX EXP Brain à une application VEXcode EXP sur un appareil macOS.
Pour connecter un cerveau VEX EXP
EXP Brain avec son bouton de vérification mis en évidence.
Assurez-vous que la batterie EXP est chargée et connectée à l'EXP Brain.
Allumez le cerveau en appuyant sur le bouton d'alimentation du cerveau.
Icône de l'application VEXcode EXP.
Lancez VEXcode EXP basé sur l'application.
Le cerveau connecté à un ordinateur portable via un câble USB.
Connectez l'EXP Brain à votre appareil macOS à l'aide du câble USB-C.
Barre d'outils VEXcode EXP avec une icône de cerveau verte mise en évidence dans un cadre rouge contenant les icônes adjacentes Télécharger, Exécuter et Arrêter. Les icônes Télécharger, Exécuter et Arrêter sont de couleur blanche, ce qui indique qu'elles sont disponibles.
Votre EXP Brain se connectera ensuite à l'application VEXcode EXP. L'icône Brain dans la barre d'outils sera verte pour indiquer que le Brain est connecté, et les boutons « Télécharger », « Exécuter » et « Arrêter » seront disponibles.
Vous devez garder le Brain branché sur votre appareil pour maintenir la connexion, afin de pouvoir effectuer des tâches telles que télécharger un projet sur le Brain.
Pour déconnecter un cerveau VEX EXP
Un cerveau connecté à un ordinateur portable via un câble USB. Le câble USB a maintenant été débranché du cerveau.
Pour déconnecter votre appareil d'un EXP Brain, débranchez le câble USB-C de votre appareil macOS ou de l'EXP Brain.
EXP Brain avec son bouton X mis en évidence.
Vous pouvez également déconnecter un EXP Brain de l'application VEXcode EXP en éteignant le Brain.
Éteignez le cerveau en maintenant le bouton X enfoncé jusqu'à ce que l'écran du cerveau devienne noir.
Barre d'outils VEXcode EXP avec une icône de cerveau mise en évidence dans un cadre rouge, avec les icônes Télécharger, Exécuter et Arrêter adjacentes. L'icône du cerveau est blanche et les trois autres icônes sont grisées.
Lors de la déconnexion, l'icône Brain dans la barre d'outils s'affichera en blanc et les boutons « Télécharger », « Exécuter » et « Arrêter » seront indisponibles.
