Connexion avec VEXcode V5 basé sur une application - Chromebook
Il suffit de quelques étapes pour connecter un VEX V5 Brain à une application VEXcode V5 sur Chromebook.
Pour connecter un cerveau VEX V5
Le V5 Brain est présenté avec son bouton d'alimentation mis en évidence.
Assurez-vous que la batterie du V5 est chargée et connectée au V5 Brain.
Allumez le cerveau en appuyant sur le bouton d'alimentation du cerveau.
Icône de l'application VEXcode V5.
Lancez VEXcode V5, basé sur l'application.
Le cerveau est connecté à un ordinateur portable à l'aide d'un câble micro-USB.
Connectez le V5 Brain à votre Chromebook à l'aide du câble micro-USB.
Barre d'outils VEXcode V5 avec une icône de cerveau verte mise en évidence dans un cadre rouge, avec les icônes Télécharger, Exécuter et Arrêter adjacentes.
Votre V5 Brain se connectera ensuite à l'application VEXcode V5. L'icône Brain dans la barre d'outils sera verte pour indiquer que le Brain est connecté, et les boutons « Télécharger », « Exécuter » et « Arrêter » seront disponibles.
Vous devez garder le Brain branché sur votre appareil pour maintenir la connexion, afin de pouvoir effectuer des tâches telles que télécharger un projet sur le Brain.
Pour déconnecter un cerveau VEX V5
Le cerveau est maintenant déconnecté du câble micro-USB de l'ordinateur portable.
Pour déconnecter votre appareil d'un V5 Brain, débranchez le câble micro-USB de votre Chromebook ou du V5 Brain.
V5 Brain avec son bouton d'alimentation mis en évidence.
Vous pouvez également déconnecter un V5 Brain du VEXcode V5 basé sur une application en éteignant le Brain.
Éteignez le Brain en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran du Brain devienne noir.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône du cerveau mise en évidence dans un cadre rouge, avec les icônes Télécharger, Exécuter et Arrêter adjacentes. L'icône du cerveau est blanche et les trois autres icônes sont grisées.
Lors de la déconnexion, l'icône Brain dans la barre d'outils s'affichera en blanc et les boutons « Télécharger », « Exécuter » et « Arrêter » seront indisponibles.
