Utilisation du classement VEX V5
Le classement VEX V5 est un outil amusant et interactif qui peut être utilisé pour afficher et documenter les performances des étudiants dans les laboratoires STEM, permettant ainsi aux étudiants de rester engagés les uns avec les autres.
Tableau de classement vierge VEX V5 avec des fonctionnalités pour faciliter une compétition en classe, notamment un tableau de score, un minuteur et des commandes.
Utiliser le tableau de classement VEX V5 avec votre classe
Le VEX V5 STEM Lab se concentre sur les défis Rethink. Les défis favorisent la collaboration et motivent naturellement les étudiants à améliorer leurs robots, leur stratégie et leur code. Le classement VEX V5 est conçu pour faciliter ces défis en fournissant un outil interactif que les éducateurs peuvent utiliser pour présenter et enregistrer les données des défis.
Affichez le classement tout au long de votre défi pour afficher les scores et le classement de l'équipe, permettant ainsi aux étudiants de visualiser facilement les performances globales de l'équipe tout au long du défi.
Exemple de classement VEX V5 après une compétition, avec 3 équipes et leurs scores finaux.
Personnaliser le classement pour votre défi
Les étapes ci-dessous expliquent comment ajouter des informations et personnaliser le classement pour votre défi en classe.
Accédez au classement VEX V5
Capture d'écran de la page des classements VEX, avec une liste des pages de classement pour chaque plateforme VEX. L'option « Classement V5 » est mise en évidence.
Pour accéder au classement VEX V5, rendez-vous sur https://education.vex.com/leaderboard/. Sélectionnez ensuite le classement V5.
Nommez votre classement
Captures d'écran côte à côte du classement VEX V5, avec une flèche indiquant que le nom du classement a été changé en Défi d'interface utilisateur.
Le texte du nom du classement est modifiable.
Renommez le classement en sélectionnant « Nom du classement » et modifiez le texte.
Sélectionnez n'importe où en dehors du texte du nom ou sélectionnez « Entrer » une fois terminé.
Colonnes de score d'étiquette
Captures d'écran côte à côte du classement VEX V5, avec une flèche indiquant que le nom de la colonne de score a été changé en Nombre d'objets.
Le texte de la colonne de score est modifiable.
Renommez les colonnes en sélectionnant le titre et modifiez le texte.
Sélectionnez n'importe où en dehors du texte ou sélectionnez "Entrée" une fois terminé.
Classement VEX V5 avec les icônes plus et moins mises en évidence. Ces icônes permettent d'ajouter et de supprimer des colonnes de score.
Sélectionnez l'icône « + » ou « - » pour ajouter ou supprimer des colonnes de score.
Ajouter des noms d'équipe
Classement VEX V5 avec le nom d'une équipe sélectionné et mis en évidence, montrant qu'il est personnalisable.
Sélectionnez une équipe dans la colonne Nom de l'équipe pour saisir un nom d'équipe dans le classement.
Classement VEX V5 avec le bouton Ajouter une équipe mis en évidence dans le coin inférieur gauche.
Ajoutez plus d'équipes en sélectionnant le bouton « Ajouter une équipe ».
Classement VEX V5 avec l'icône de la corbeille mise en évidence, permettant de supprimer une équipe spécifique.
Supprimez des équipes en sélectionnant l'icône de la poubelle.
Classement VEX V5 avec trois équipes nommées ajoutées, prêt à démarrer.
Une fois que vous avez ajouté toutes les équipes participantes et les colonnes de scores, vous êtes prêt à lancer le défi en classe.
Organiser un défi en classe avec le classement VEX V5
Le classement facilite la réalisation d'un défi en classe. L'interface accessible vous permet d'afficher l'heure que tous les étudiants en compétition peuvent voir, ainsi que de saisir les scores et de voir le classement des équipes mis à jour en temps réel au fur et à mesure que le défi progresse.
Gardez du temps pour les défis
Classement VEX V5 avec le bouton Démarrer mis en évidence à droite du chronomètre.
Sélectionnez « Démarrer » pour démarrer le chronomètre sur le classement.
Classement VEX V5 avec le bouton Arrêter mis en évidence à droite du chronomètre.
Sélectionnez « Stop » pour mettre fin à la course de défi et arrêter le chronomètre.
Classement VEX V5 avec le bouton Réinitialiser mis en évidence à droite du chronomètre.
Sélectionnez « Réinitialiser » pour remettre le chronomètre à zéro pour la prochaine exécution du défi.
Voir les scores et le classement des équipes en temps réel
Classement VEX V5 avec un score spécifique sélectionné et mis en évidence, montrant que les scores peuvent être modifiés.
Ajoutez les scores des équipes en sélectionnant un score dans la colonne des scores, puis ajoutez le score. Les scores peuvent être modifiés ou écrasés à tout moment.
Classement VEX V5 avec une ligne de scores personnalisés mise en évidence, indiquant que chaque score est additionné automatiquement pour créer le score total.
Les scores de plusieurs courses sont automatiquement totalisés pour chaque équipe et apparaissent dans la colonne « Score total ».
Classement VEX V5 avec les classements des équipes mis en évidence, indiquant que les équipes sont automatiquement ordonnées et classées selon le score total le plus élevé.
Au fur et à mesure que les scores sont ajoutés, les équipes seront automatiquement classées par classement, du score le plus élevé au plus bas. Si deux équipes ont le même score, elles partageront le même classement.
Documenter et célébrer les performances des étudiants
Classement VEX V5 avec le bouton « Imprimer le classement » mis en évidence en bas de la page.
Sélectionnez « Imprimer le classement » pour imprimer ou enregistrer l'intégralité du classement au format PDF.
Exemple de tableau de classement VEX V5 au format PDF après avoir cliqué sur le bouton Imprimer le tableau de classement. Le nom du classement et tous les noms d'équipes ainsi que leurs scores sont affichés.
Le PDF affichera les noms des équipes ainsi que les scores.
Classement VEX V5 avec l'icône d'imprimante d'une équipe mise en évidence. L'icône d'imprimante peut être utilisée pour générer et imprimer le certificat d'une équipe individuelle.
Sélectionnez l’icône de l’imprimante pour imprimer ou enregistrer un certificat d’équipe individuel au format PDF.
Exemple de certificat d'équipe du classement VEX V5. On peut y lire : Rang 2, Défi d'interface utilisateur, Équipe Rouge, Score total 3.
Le certificat comprendra le nom du défi, le nom de l'équipe, le classement de l'équipe et le score total de l'équipe.
