Code de contrôleur personnalisé dans VEXcode IQ
L'utilisation du contrôleur peut faciliter la conduite et le déplacement de votre robot pour accomplir une tâche. Cependant, l'utilisation du programme Drive présente des limites et, en fonction de la construction de votre robot ou de la tâche à accomplir, vous souhaiterez peut-être des commandes différentes. Le codage du contrôleur vous permet d'optimiser le contrôleur pour qu'il s'adapte mieux à votre robot et à la tâche à accomplir. Il existe plusieurs façons de coder le contrôleur dans VEXcode IQ. Chacune a ses avantages et ses limites, et certaines méthodes sont mieux adaptées à certaines situations en fonction du résultat souhaité.
Cet article vous présentera trois options différentes pour le codage personnalisé du contrôleur dans VEXcode IQ. Chaque méthode sera décrite avec ses avantages, ses limites et un exemple de cas d'utilisation pour vous guider dans le choix d'une méthode. Pour les besoins de cet article, tous les exemples de code présentés ont été créés pour Clawbot. Cependant, les mêmes concepts pourraient être appliqués à de nombreuses autres versions trouvées sur builds.vex.comet aux versions personnalisées.
Option 1 : Attribution de boutons dans la configuration de l'appareil
Cette option est idéale lorsque vous utilisez une version standard, comme un BaseBot ou un Clawbot, et que vous souhaitez être opérationnel rapidement.
Cette option vous permet d'attribuer des moteurs, une transmission ou des groupes de moteurs aux boutons du contrôleur dans la configuration de l'appareil. Pour plus d’informations sur la façon d’attribuer des boutons au contrôleur dans la configuration du périphérique, cet article.
Menu des périphériques VEXcode IQ avec les options du contrôleur affichées. Le schéma des commandes par boutons montre que les deux joysticks pilotent le robot selon une configuration de type char d'assaut. Les boutons de l'axe E contrôlent un groupe de moteurs de bras, et les boutons de l'axe R contrôlent un moteur à griffes.
Résumé de l'option 1 : attribution de boutons dans la configuration de l'appareil
Avantages
Limites
Exemple de situation
  • Installation rapide sans codage nécessaire
  • Méthode la plus simple
  • Facilement réglable
  • Peut attribuer des moteurs individuels, une transmission standard et des groupes de moteurs aux boutons
  • Les affectations de boutons sont limitées au nombre de boutons sur le contrôleur
  • La transmission ne peut pas dépasser 4 moteurs ni être personnalisée (seul un entraînement standard est pris en charge, pas un entraînement H, holonomique ou autre transmission personnalisée)
  • Manipuler une version standard telle qu'un BaseBot, un Clawbot ou une simple modification de ces versions standard. Par exemple, un BaseBot avec une admission fixée à l'avant contrôlée par un groupe moteur.
  • Manipuler rapidement quels boutons correspondent à différents comportements sur le robot sans trop de codage
Option 2 : Utilisation d'une boucle permanente
Si vous utilisez une version personnalisée au lieu d’une version standard, ou si vous souhaitez pouvoir personnaliser davantage votre contrôleur, cette option est la bonne. L'utilisation d'une boucle Forever est une excellente introduction pour créer du code personnalisé pour votre contrôleur.
Cette option place toutes les conditions du contrôleur et de ses boutons associés dans une boucle Forever. Cela offre plus de flexibilité, en particulier avec les conceptions de build personnalisées, mais nécessite également une certaine expérience en codage. Cependant, une considération lors de l’utilisation de cette option est la longueur et la complexité de votre projet. Plus de conditions sont ajoutées, plus la pile de code peut devenir longue. Cela signifie que plusieurs blocs doivent être exécutés dans l’ordre, et lorsqu’il y a beaucoup de blocs, cela peut ralentir l’exécution du projet. Une exécution plus lente du projet peut créer un décalage entre l'actionnement des boutons du contrôleur et l'observation du comportement du robot.
L'exemple spécifique présenté ci-dessous est une façon d'utiliser une boucle Forever avec un robot de conception personnalisée (tel qu'un robot avec une transmission personnalisée) pour conduire le robot et manipuler la griffe et le bras afin d'interagir avec les objets.
Espace de travail VEXcode IQ avec le projet de blocs Option 2 ouvert. Le projet comporte une pile de blocs et des périphériques configurés. Le menu Appareils s'ouvre sur le côté et liste les appareils suivants : IQ 2e génération Brain, ClawMotor sur le port 4, ArmMotor sur le port 10, Contrôleur, LeftMotor sur le port 1 et RightMotor sur le port 6. Enfin, il y a la pile de blocs qui gère les entrées du contrôleur. La pile indique : Au démarrage, configurez l'arrêt du moteur du bras pour maintenir la position et configurez l'arrêt du moteur de la griffe pour maintenir la position. Le reste de la pile est contenu dans une boucle Forever. Il est indiqué : « Pour toujours, réglez la vitesse du moteur gauche sur la position du contrôleur A, faites tourner le moteur gauche vers l'avant, réglez la vitesse du moteur droit sur la position du contrôleur D, et faites tourner le moteur droit vers l'avant. » Ensuite, si la touche Haut de la manette est enfoncée, faites tourner le moteur ArmMotor vers le haut ; sinon, si la touche Bas de la manette est enfoncée, faites tourner le moteur ArmMotor vers le bas ; sinon, arrêtez le moteur ArmMotor. Enfin, si la touche F Haut de la manette est enfoncée, le moteur à griffes s'ouvre ; si la touche F Bas de la manette est enfoncée, le moteur à griffes se ferme ; sinon, le moteur à griffes s'arrête.
Téléchargez le fichier de projet VEXcode IQ (2ème génération) "Option 2" >
Remarque : Si vous utilisez un Clawbot de 1ère génération, le moteur du bras devra être inversé dans la configuration de l'appareil pour fonctionner comme prévu dans le projet ci-dessus.
Explication du code Option 2.
Pièce de code
Explication
Gros plan sur la pile de blocs du projet VEXcode IQ Option 2. Deux blocs sont mis en évidence et se trouvent en dehors de la boucle Forever de la pile ; ils indiquent « set ArmMotor stopping to hold » et « set ClawMotor stopping to hold ».
Un Clawbot a été utilisé pour cet exemple de code. Lorsque les boutons du contrôleur sont utilisés pour lever et abaisser le bras, dès que le bouton est relâché, en raison de la gravité, le bras retombe. Régler le bras et la griffe sur « maintenir » garantira que le bras et la griffe resteront en place même après que les boutons du contrôleur aient été relâchés.
Gros plan sur la pile de blocs du projet VEXcode IQ Option 2. Quatre blocs sont mis en évidence à l'intérieur de la boucle Forever de la pile. Ils lisent Forever, règlent la vitesse du moteur gauche sur la position du contrôleur A, font tourner le moteur gauche vers l'avant, règlent la vitesse du moteur droit sur la position du contrôleur D, et font tourner le moteur droit vers l'avant. Schéma de la manette IQ (2e génération) avec ses boutons et joysticks étiquetés. La vue est prise depuis l'avant de la manette. Les axes du joystick gauche sont étiquetés A et B. Le bouton central du joystick gauche est étiqueté L3. Les deux boutons ronds situés sous le joystick gauche sont étiquetés E Haut et E Bas. Les axes du joystick droit sont étiquetés C et D. Le bouton central du joystick droit est étiqueté R3. Les deux boutons ronds situés sous le joystick droit sont étiquetés F Haut et F Bas.
Une boucle Forever est utilisée afin de vérifier en permanence quels boutons sont enfoncés sur le contrôleur.
Les blocs [Définir la vitesse du moteur] sont utilisés pour régler la vitesse du moteur à la position du contrôleur actuel le long des axes A et D. C'est l'équivalent de mettre une voiture en marche. Cela ne fait pas nécessairement bouger la voiture, cela la fixe simplement.
Chaque axe du joystick renvoie une valeur comprise entre -100 et +100 et renvoie une valeur zéro lorsqu'il est centré. Cela signifie alors que les axes du joystick, lorsqu'ils sont poussés, équivalent à -100 % à 100 %. Plus les axes sont poussés vers 100 ou -100, plus le moteur tournera vite.
Le bloc [Spin] est ensuite utilisé pour déplacer réellement le moteur. C'est l'équivalent d'appuyer sur l'accélérateur sur la voiture une fois la direction définie. Cela permet à chaque moteur d'être contrôlé par l'un des quatre axes du contrôleur.
Gros plan sur la pile de blocs du projet VEXcode IQ Option 2. Un bloc if, else if, else est mis en évidence à l'intérieur de la boucle Forever de la pile. Il indique si la touche Haut de la manette E est enfoncée, alors le moteur ArmMotor tourne vers le haut ; sinon, si la touche Bas de la manette E est enfoncée, alors le moteur ArmMotor tourne vers le bas ; sinon, le moteur ArmMotor s'arrête.
Le bloc [If then else if then else] est utilisé pour mapper certains comportements aux boutons enfoncés ou relâchés sur le contrôleur. Dans cette section de code, les conditions définies sont si les boutons E Up ou E Down sont enfoncés. Si tel est le cas, certains comportements se produiront, comme le fait de lever et d’abaisser les bras. Il y a aussi la partie else de la condition, si aucun bouton n'est enfoncé, le bras est réglé pour arrêter de bouger.
Notez que la section suivante du code du projet Claw suit la même explication.
Résumé de l'option 2 : Utilisation d'une boucle permanente
Avantages
Limites
  • Peut s'adapter aux constructions personnalisées, en particulier aux transmissions comportant plus de 4 moteurs
  • Peut attribuer plusieurs comportements à un seul bouton
  • Peut attribuer des comportements à différents axes du contrôleur (par opposition aux seules options Left Arcade, Right Arcade, Split Arcade et Tank Drive dans la configuration de l'appareil)
  • Nécessite une certaine quantité de connaissances en codage (conditions, boucles et connaissance des boutons/joysticks du contrôleur)
  • Possibilité d'exécution plus lente du projet ou de retard dans le temps de réponse des boutons. Étant donné que toutes les commandes sont contenues dans une seule boucle Forever, l'exécution du code peut s'exécuter lentement en fonction des conditions définies et de la longueur du code.
  • Utilisation du contrôleur avec un robot personnalisé, en particulier avec une transmission non standard
  • Lorsque vous souhaitez attribuer plusieurs comportements à un seul bouton. Par exemple, lorsque vous appuyez sur le bouton F Up, la griffe peut s'ouvrir, avancer, puis se refermer autour d'un objet.
Option 3 : Utilisation des événements
Si vous souhaitez beaucoup de personnalisation de votre contrôleur, l'utilisation d'événements est la meilleure option pour vous. Une simple pression sur un bouton peut déclencher plusieurs comportements du robot, comme appuyer sur un bouton pour ouvrir la griffe, lever le bras et avancer sur une distance définie. Essayer de coder plusieurs comportements par bouton dans une boucle Forever entraînerait un ralentissement considérable de l'exécution du projet – l'utilisation d'événements vous permet de le faire plus efficacement.
Cette option utilise des événements pour interrompre le flux du projet. Ceci est similaire à l'utilisation d'une boucle Forever, mais permet au code d'être plus organisé, de sorte que l'exécution du bouton ait un temps de réponse plus rapide. Un temps de réponse plus rapide signifie que vous ne verrez pas de décalage entre l'appui sur les boutons du contrôleur et l'observation du comportement du robot. Cet exemple montre les mêmes comportements que le projet précédent, mais en utilisant les événements au lieu de la boucle Forever.
Espace de travail VEXcode IQ avec le projet de blocs Option 3 ouvert. Le projet comprend 11 petits empilements de blocs et des appareils configurés. Le menu Appareils s'ouvre sur le côté et liste les appareils suivants : IQ 2e génération Brain, ClawMotor sur le port 4, ArmMotor sur le port 10, Contrôleur, LeftMotor sur le port 1 et RightMotor sur le port 6. Enfin, il y a les 11 petits blocs qui gèrent les entrées du contrôleur. La première pile indique : Au démarrage, configurez l'arrêt du moteur du bras pour maintenir la position de maintien, puis configurez l'arrêt du moteur de la griffe pour maintenir la position de maintien. La deuxième pile indique : Lorsque l'axe A du contrôleur est modifié, définissez la vitesse du moteur gauche sur le pourcentage de la position du contrôleur A, puis faites tourner le moteur gauche vers l'avant. La troisième pile indique : Lorsque le contrôleur D est modifié, définissez la vitesse du moteur droit sur le pourcentage de position du contrôleur D, puis faites tourner le moteur droit vers l'avant. La quatrième colonne indique : Lorsque le bouton E Haut de la manette est enfoncé, le moteur du bras tourne vers le haut. La cinquième pile indique : Lorsque le bouton E Haut de la manette est relâché, arrêtez ArmMotor. La sixième colonne indique : Lorsque le bouton E Bas de la manette est enfoncé, le moteur du bras tourne vers le bas. La septième ligne indique : « Lorsque le bouton E de la manette est relâché, arrêtez le moteur du bras. » La huitième ligne indique : « Lorsque le bouton F Haut de la manette est enfoncé, le moteur à griffes s’ouvre. » La neuvième ligne indique : « Lorsque le bouton F Haut de la manette est relâché, arrêtez le moteur à griffes. » La dixième ligne indique : Lorsque le bouton F de la manette est enfoncé, le moteur à griffes se referme. La onzième et dernière instruction indique : « Lorsque le bouton F Bas de la manette est relâché, arrêtez le moteur à griffes. »
Téléchargez le fichier de projet VEXcode IQ (2ème génération) "Option 3" >
Remarque : si vous utilisez un Clawbot de 1ère génération, le moteur du bras devra être inversé dans la configuration de l'appareil pour fonctionner comme prévu dans le projet ci-dessus.
Explication du code Option 3.
Pièce de code
Explication
Gros plan sur une pile de blocs du projet Option 3 VEXcode IQ. La pile indique : Au démarrage, configurez l'arrêt du moteur du bras pour maintenir la position de maintien, puis configurez l'arrêt du moteur de la griffe pour maintenir la position de maintien.
Gros plan sur deux piles de blocs dans le projet Option 3 VEXcode IQ. La première pile indique : Lorsque l'axe A du contrôleur est modifié, définissez la vitesse du moteur gauche sur le pourcentage de la position du contrôleur A, puis faites tourner le moteur gauche vers l'avant. La deuxième pile indique : Lorsque l'axe D du contrôleur est modifié, définissez la vitesse du moteur droit sur le pourcentage de la position D du contrôleur, puis faites tourner le moteur droit vers l'avant. Schéma de la manette IQ (2e génération) avec ses boutons et joysticks étiquetés. La vue est prise depuis l'avant de la manette. Les axes du joystick gauche sont étiquetés A et B. Le bouton central du joystick gauche est étiqueté L3. Les deux boutons ronds situés sous le joystick gauche sont étiquetés E Haut et E Bas. Les axes du joystick droit sont étiquetés C et D. Le bouton central du joystick droit est étiqueté R3. Les deux boutons ronds situés sous le joystick droit sont étiquetés F Haut et F Bas.
{When controller axis} Les blocs d'événements sont utilisés pour déclencher certains comportements lorsque l'un des quatre axes du contrôleur est modifié à l'aide des joysticks.
Gros plan sur quatre piles de blocs dans le projet Option 3 VEXcode IQ. La première pile indique : Lorsque le bouton E Haut de la manette est enfoncé, le moteur du bras tourne vers le haut. La deuxième pile indique : Lorsque le bouton E Haut de la manette est relâché, arrêtez ArmMotor. La troisième pile indique : Lorsque le bouton E Bas de la manette est enfoncé, le moteur du bras tourne vers le bas. La quatrième pile indique : Lorsque le bouton E Bas de la manette est relâché, arrêtez le moteur du bras.
{When controller axis} Les blocs d'événements sont utilisés pour mapper certains comportements aux boutons enfoncés ou relâchés sur le contrôleur. Dans cette section de code, les conditions définies sont si les boutons E Up ou E Down sont enfoncés. Si tel est le cas, certains comportements se produiront, comme lever, baisser ou arrêter le bras.
Notez que la dernière section de code du projet pour Claw suit la même explication.
Résumé de l'option 3 : Utilisation des événements
Avantages
Limites
  • Exécution de code plus rapide et donc réactivité des boutons (car chaque condition est appelée séparément et n'est pas intégrée dans une seule pile de code)
  • Nécessite la plus grande connaissance en codage des options (conditionnelles, boucles, événements et connaissance des boutons/joysticks du contrôleur)
  • Si vous utilisez un cerveau VEX IQ de 1ère génération, avoir trop d'événements dans un projet peut entraîner l'échec du projet, en raison des limitations de traitement du cerveau.
  • Lorsque vous souhaitez attribuer plusieurs comportements à un seul bouton sans décalage. Par exemple, lorsque vous appuyez sur le bouton F Up, la griffe peut s'ouvrir, avancer, puis se refermer autour d'un objet.
