Chargement du contrôleur VEX V5
Afin de charger votre contrôleur V5, suivez les étapes décrites dans cet article.
La manette V5 allumée s'affiche ouverte sur le menu Accueil.
Tout d’abord, assurez-vous d’avoir tout le matériel dont vous avez besoin pour commencer :
  • Un câble micro-usb
  • Un contrôleur V5
  • Une source d'alimentation (comme un cube de chargement connecté à une prise ou à un ordinateur)
Comment charger une manette V5
La manette V5 est chargée à l'aide d'un câble micro-USB. L'écran affiche une icône de charge de batterie.
Connectez le câble micro-usb au port de charge du contrôleur situé sous le bouton d'alimentation.
Le câble micro-usb doit être connecté à une source d’alimentation pour charger le contrôleur.
L'icône de charge de la batterie sur l'écran indiquera que le chargeur se charge avec succès.
La manette V5 allumée est affichée avec son bouton d'alimentation mis en évidence.
Vous pouvez allumer et éteindre le contrôleur en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation.
L'écran du contrôleur V5 s'affiche avec l'indicateur de batterie en haut à droite mis en évidence.
Si le contrôleur est toujours en charge, l’indicateur de batterie fluctue.
Une fois le contrôleur complètement chargé, l’icône de la batterie s’affichera comme étant pleine.
