Un clic droit dans VEXcode V5 mène à de nombreuses options pour vous aider dans votre codage Python.
Ouvrir le menu contextuel
Un clic droit sur une commande ou dans la zone de programmation ouvrira le menu contextuel
Notez les raccourcis sur le côté droit du menu contextuel. Ceux-ci correspondront à votre clavier en fonction de votre système d'exploitation. Ici, un appareil macOS est utilisé.
Changer la taille de la police
Parfois, il peut être difficile de lire les commandes de texte car la police est trop petite. Utilisez l'option « Augmentation de la police » pour agrandir les commandes de l'espace de travail.
Pour réduire la taille de la police, utilisez l'option « Réduire la police ».
Si vous souhaitez revenir à la taille de police par défaut dans l'espace de travail, sélectionnez l'option « Réinitialisation des polices »
Commentaires de ligne
La sélection de l'une des options « Commentaire de ligne » vous permettra de transformer une commande en commentaire ou vice versa. Ceci est utile si vous souhaitez désactiver momentanément une commande et tester à nouveau votre projet.
Dans la vidéo présentée ici, chacune des trois commandes de ligne est utilisée pour modifier ce qui constitue un commentaire dans le projet.
Couper, copier et coller
En utilisant les options du menu contextuel ou les mêmes raccourcis clavier traditionnels, vous pouvez couper, copier et coller du texte dans votre projet. Ceci est utile lorsque vous souhaitez déplacer du code d'un emplacement à un autre ou modifier de gros morceaux de code dans votre projet.
Aide sur les commandes et modification des occurrences
En cliquant avec le bouton droit sur une commande puis en sélectionnant « Aide sur la commande » dans le menu contextuel, les informations d'aide s'afficheront comme indiqué dans cette vidéo.
La modification des occurrences est utile lorsque vous souhaitez modifier en masse un ensemble de commandes dans votre projet. Dans l'exemple présenté ici, la commandedrive_fora été mal saisie, puis copiée et collée 3 fois supplémentaires. En cliquant avec le bouton droit sur la première commande pour ouvrir le menu contextuel, vous pouvez sélectionner « Modifier toutes les occurrences » et toutes les occurrences de cette commande saisie seront sélectionnées. Ensuite, vous pouvez modifier les commandes comme indiqué dans cette vidéo.
Note: Les occurrences doivent correspondre exactement. Si l'une des commandesdrive_for , dans cette vidéo, était correctement orthographiée, elle ne serait pas mise en surbrillance.
Palette de commandes
La palette de commandes ouvre toutes les commandes et raccourcis disponibles pouvant être utilisés dans l'espace de travail. Ouvrez la palette de commandes en cliquant avec le bouton droit puis en sélectionnant « Palette de commandes », comme indiqué dans cette vidéo.
