Utilisation des commentaires dans VEXcode V5 Python
Des commentaires sont généralement ajoutés aux projets pour expliquer ce qu'un programmeur souhaite que certaines parties du programme fassent. Les commentaires sont utiles lors de la collaboration et du dépannage, car ils documentent ce que fait le code sans avoir à relire et comprendre de nombreuses lignes de code. D'autres programmeurs peuvent lire les commentaires pour comprendre les fonctionnalités du code, et le programmeur d'origine peut se souvenir de ce que fait son code après avoir revisité un projet.
Commentaires Python
Un commentaire Python se lit comme suit : # Exemple de commentaire. La ligne de code entière est colorée en vert vif.
Tous les commentaires en Python commencent par un symbole # (dièse).
# Importation de bibliothèques
from vex import *
# Début du code du projet
# Conduite en carré
for repeat_value in range(4)
    drivetrain.drive_for(FORWARD, 400, MM)
    drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES)
Saisissez du texte, des chiffres ou des symboles après le signe # (dièse). Les commentaires décrivent généralement la fonctionnalité du code afin d'aider le programmeur à comprendre ce que fait un morceau de code.
Deux lignes de code Python sont affichées. La première ligne est un commentaire qui dit : # Avancer de 500 mm. La deuxième ligne n'est pas un commentaire, et elle se lit comme suit : drivetrain.drive_for(FORWARD, 500, MM).
Une fois le commentaire terminé, appuyez sur la touche « Entrée » ou « Retour » pour passer à la ligne suivante. Les commentaires ne couvrent qu’une seule ligne.
