Comprendre la colorisation du code dans VEXcode EXP Python
Lors de la création de projets de texte, la syntaxe, l'espacement, l'indentation et l'orthographe de votre code sont très importants pour garantir que votre projet fonctionne comme prévu. Le code couleur présent dans l'espace de travail de VEXcode EXP Python est un signal visuel supplémentaire indiquant que vous avez correctement saisi votre code dans votre projet.
S'il y a un composant méconnaissable lors de la saisie de commandes dans l'espace de travail, il restera noir (comme la catégorie créée par l'utilisateur). Cela peut être un indicateur utile lorsque vous essayez d’éviter toute frustration ou tout dépannage supplémentaire ultérieur.
Utilisez le curseur et le clavier pour corriger les erreurs. Au fur et à mesure que les composants sont reconnus, ils seront colorisés correctement.
La colorisation du code suit les conventions suivantes :
Des classes
L'appareil individuel auquel la commande se rapporte (c'est-à-dire la transmission, le capteur, le cerveau)
Commandes
Le comportement au sein de la commande (c'est-à-dire conduire, tourner)
Paramètres
Informations sur la manière dont le comportement s'exécute (c'est-à-dire direction, distance)
Structures
Contrôler le flux du projet (c'est-à-dire les conditions, les boucles)
Valeurs
Paramètre numérique affecté au comportement (c'est-à-dire nombre de degrés d'un tour)
Utilisateur créé
Variables et commandes créées par l'utilisateur
commentaires
Le texte suivant un # qui n'affectera pas le programme.
