Mise à niveau de Cortex vers EXP
Cet article s'adresse à ceux qui utilisent actuellement le système Cortex et envisagent de mettre à niveau vers le système VEX EXP. Le but de cet article est de couvrir le contenu de Cortex qui peut être utilisé avec le système VEX EXP.
Compatibilité des structures
La structure EXP (pièces métalliques, roues, engrenages) a été conçue dans un souci de compatibilité ascendante. Cela signifie que la norme utilisée pour créer la structure Cortex est la même que celle utilisée pour l'EXP. Par conséquent, le pas (ou la distance entre les trous sur les composants structurels) est le même, de sorte que la structure Cortex peut être alignée et fixée à la structure EXP.
Le système EXP utilise des vis Star Drive et des écrous à profil bas, ce qui vous permet de fixer vos constructions plus solidement qu'auparavant avec des rivets, même si vous pouvez toujours utiliser ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Lors de la mise à niveau de Cortex vers EXP, le matériel, les engrenages et les roues fonctionneront ensemble.
Vue en angle du prototype VEX Cortex Clawbot.
Vue en angle de la configuration du VEX EXP Clawbot.
Compatibilité électronique
La racine d'EXP est basée sur le nouveau cerveau VEX EXP. Détaillé ci-dessous, il remplace le microcontrôleur basé sur VEX ARM Cortex. Ce cerveau plus puissant vous permet de contrôler non seulement les nouveaux capteurs et moteurs trouvés dans le kit EXP, mais également la plupart des capteurs Cortex que vous connaissez, vous n'aurez donc rien à abandonner lorsque vous déciderez de mettre à niveau.
Spécifications du cerveau EXP
Pièce de cerveau de robot VEX EXP.
Robot amélioré
  • 10 Smart Ports sur le cerveau pour communiquer avec une multitude de moteurs et de capteurs
  • 8 ports à 3 fils pour communiquer avec les nouveaux capteurs EXP et les capteurs Cortex (plus d'informations ci-dessous)
  • Écran couleur 1,7" avec boutons permettant de stocker un total de 8 projets utilisateur
  • Capteur inertiel intégré, gyroscope/accéléromètre 6 axes
  • Radio Bluetooth intégrée associée au contrôleur EXP (plus d'informations ci-dessous)
  • Carte Micro SD pour l'enregistrement et le stockage des données
  • Le Brain dispose également d'un tableau de bord des moteurs et des capteurs en temps réel et d'un programme de conduite configurable intégré, permettant des opportunités immédiates de dépannage et de démonstration sans avoir besoin de codage.
  • Programmé en blocs VEXcode, C++ et Python (plus d'informations ci-dessous)
L'EXP Brain remplace le microcontrôleur basé sur VEX ARM Cortex, permettant une barrière d'entrée plus faible au système VEX grâce à sa simplicité d'utilisation.
L'EXP Brain est capable d'alimenter et de contrôler la plupart des capteurs et moteurs que vous avez utilisés et auxquels vous êtes habitué depuis Cortex. Si vous souhaitez passer à EXP mais que vous craignez de perdre de précieux composants électroniques de Cortex, EXP a été spécialement conçu pour continuer à prendre en charge les composants électroniques antérieurs, tout en introduisant des capteurs et des moteurs beaucoup plus puissants.
Cortex Électronique
La liste suivante présente les capteurs et moteurs à 3 fils du système Cortex et indique s'ils sont ou non compatibles avec l'EXP Brain et le système EXP. Branchez simplement vos appareils électroniques compatibles à 3 fils de la même manière que vous l'avez fait avec Cortex dans l'EXP Brain et regardez-le prendre vie.
Nom Image du produit Numéro de pièce Compatibilité EXP
Fin de course Pièce de fin de course VEX Cortex. 276-2174 Compatible
Interrupteur de pare-chocs Pièce de commutateur de pare-chocs VEX Cortex. 276-2159 Compatible
Encodeur d'arbre optique Pièce d'encodeur optique VEX Cortex. 276-2156 Compatible
Télémètre à ultrasons Pièce de télémètre ultrasonique VEX Cortex. 276-2155 Compatible
Suivi de ligne Pièce VEX Cortex Line Tracker. 276-2154 Compatible
Capteur de lumière Capteur de lumière VEX Cortex. 276-2158 Compatible
Potentiomètre V1&V2 Potentiomètre VEX Cortex V1 (pièce).Potentiomètre VEX Cortex V2 (pièce).
276-2216
276-7417
Compatible
Indicateur LED Indicateur LED VEX Cortex. 276-2176 Compatible
Gyro Pièce VEX Cortex Gyro. 276-2333 Compatible
Moteur 393 Moteur VEX Cortex 393 pièces. 276-2177 Compatible*
Servomoteur Pièce de servo VEX Cortex. 276-2162 Compatible*
Accéléromètre Pièce d'accéléromètre VEX Cortex. 276-2332 Compatible
Microcontrôleur basé sur VEX ARM Cortex Composant de microcontrôleur VEX basé sur ARM Cortex. 276-2194
Pas compatible
remplacé par le VEX EXP Brain
Manette VEXnet Pièce de joystick VEX Cortex VEXnet. 276-2192
Pas compatible
remplacé par le contrôleur VEX EXP
Clé VEXnet 2.0 Clé VEX Cortex VEXnet 2.0 (pièce). 276-3245
Pas compatible
remplacé par la radio intégrée EXP Brain et Controller
Batterie robot 7,2 V NiMH 2000 mAh Batterie pour robot VEX Cortex 7,2 V NiMH 2000 mAh (pièce). 276-1491
Pas compatible
remplacé par la batterie VEX EXP
Lampe de poche VEX Lampe torche VEX Cortex. 276-2210
Pas compatible
remplacé par le capteur optique V5
Écran LCD VEX Écran LCD VEX Cortex. 276-2273
Pas compatible
remplacé par l'écran LCD intégré de l'EXP Brain
Kit de matériel de programmation Kit matériel de programmation VEX Cortex contenant deux câbles et un module de programmation. 276-2186
Pas compatible
remplacé par le câble USB-C
*La puissance de sortie des moteurs et servos 393 sera réduite. Ils seront plus utiles pour les fonctions non liées à la transmission.
La plupart des moteurs et capteurs Cortex dans lesquels vous trouvez de la valeur sont compatibles avec le cerveau et le système EXP. Une fois branché sur l'EXP Brain, vous pouvez soit en prendre le contrôle via le menu Device du Brain, vous permettant de voir et de contrôler tous les appareils électroniques actuellement branchés sur le Brain, soit en utilisant VEXcode EXP. VEXcode EXP remplace ROBOTC et vous permet de configurer et de coder vos appareils électroniques en utilisant Blocks, C++ ou Python.
VEXcode EXP s'affiche avec le menu Appareils ouvert et le bouton Ajouter un appareil sélectionné. Il existe une liste des appareils compatibles avec EXP, notamment les composants électroniques EXP et Cortex.
Consultez cette section de la bibliothèque VEX pour plus d'informations sur VEXcode EXP.
EXP Électronique
En plus de toute l'électronique Cortex que vous pouvez continuer à utiliser, il existe également un certain nombre de moteurs et de capteurs EXP améliorés. Les ports intelligents fournissent une détection plus complexe qui se traduit par des données plus précises par rapport aux capteurs Cortex. La liste suivante comprend les moteurs et capteurs obtenus lors de la mise à niveau vers le kit EXP de base.
Capteur optique VEX EXP.
Le capteur optique V5 est une combinaison des capteurs suivants :
  • Détecteur de lumière ambiante
  • Capteur de couleur
  • Capteur de proximité
Le capteur optique est doté d'une LED blanche pour faciliter la détection des couleurs dans des conditions de faible luminosité et peut fonctionner comme une lampe de poche. Le capteur optique utilise un port intelligent et permet un retour d'information du capteur en temps réel grâce à l'utilisation du tableau de bord des capteurs d'EXP Brain.
Capteur de distance VEX EXP.
Le capteur de distance V5 utilise une impulsion de lumière laser sans danger pour la salle de classe pour mesurer la distance entre l'avant du capteur et un objet.
Ça peut aussi:
  • détecter un objet et déterminer la taille relative de l'objet comme étant petit, moyen ou grand
  • utilisé pour calculer la vitesse d'approche du robot/capteur lorsqu'il se déplace vers un objet
Le capteur de distance utilise un port intelligent et permet un retour d'information du capteur en temps réel grâce à l'utilisation du tableau de bord des capteurs d'EXP Brain.
Pièce de commutateur de pare-chocs VEX EXP.
Le Bumper Switch v2 est un commutateur numérique unique avec un pare-chocs à ressort qui peut être enfoncé pour changer l'état du commutateur. Cet interrupteur ne nécessite qu'une légère pression pour être activé et fait partie de la série de capteurs à 3 fils.
Le commutateur de pare-chocs utilise un port à 3 fils et permet un retour de capteur en temps réel grâce à l'utilisation du tableau de bord des capteurs d'EXP Brain.
Moteur intelligent VEX V5.
Le moteur intelligent V5 (5,5 W) fournit 5,5 W de puissance et de précision, conçu pour fonctionner de manière fiable, efficace et, surtout, en toute sécurité en classe.
Le moteur intelligent V5 (5,5 W) utilise un port intelligent et permet un retour d'information du capteur en temps réel grâce à l'utilisation du tableau de bord des capteurs d'EXP Brain.
Avec un encodeur intégré mesurant à 960 ticks/tour, les utilisateurs peuvent contrôler la direction, la vitesse, l'accélération, la position et la limite de couple du moteur sans utiliser de contrôleur de moteur 29.
