Utilisation de notes dans un projet de blocs dans VEXcode EXP
Voici quelques méthodes de base pour gérer les notes dans les projets.
Ajouter une note à un projet
Menu contextuel de l'espace de travail VEXcode EXP avec l'option Ajouter une note mise en surbrillance. Ajouter une note est la sixième option du menu, sous Annuler, Rétablir, Nettoyer les blocs, Réduire les blocs et Développer les blocs.
Cliquez avec le bouton droit ou appuyez longuement n'importe où dans l'espace de travail et sélectionnez « Ajouter une note ».
Ajoutez une note dans l'espace de travail VEXcode EXP, en y indiquant le texte souhaité. Vous trouverez ci-dessous des nombres aléatoires pour montrer que l'on peut aussi écrire des nombres et des symboles.
Ensuite, saisissez du texte, des chiffres ou des symboles dans la note.
  • Appuyez sur la touche « Entrée » ou « Retour » pour rédiger une note sur plusieurs lignes.
  • Sélectionnez n'importe où dans l'espace de travail lorsque la note est terminée.
Réduire les notes
Notez dans l'espace de travail VEXcode EXP que le bouton flèche vers le bas situé dans le coin supérieur gauche de la note est mis en surbrillance.
Vous pouvez réduire une note en sélectionnant la flèche vers le bas dans la marge supérieure.
Note réduite dans l'espace de travail VEXcode EXP, ne laissant apparaître qu'une petite partie de son texte.
Cela réduira la note.
Déplacer les notes
La marge supérieure d'une note dans l'espace de travail VEXcode EXP est mise en surbrillance, indiquant qu'elle peut être sélectionnée et déplacée par glisser-déposer.
Vous pouvez déplacer une note en sélectionnant la marge supérieure et en la faisant glisser.
Supprimer des notes
Notez dans l'espace de travail VEXcode EXP le bouton X situé dans le coin supérieur droit de la note, mis en surbrillance.
Vous pouvez supprimer n'importe quelle note en sélectionnant le « X » situé en haut à droite de la note.
Notez dans l'espace de travail VEXcode EXP, avec son menu contextuel ouvert et l'option Supprimer sélectionnée. Supprimer est la deuxième et dernière option du menu, juste en dessous de Dupliquer.
Vous pouvez également supprimer une note en cliquant dessus avec le bouton droit ou en appuyant longuement dessus et en sélectionnant « Supprimer ».
Duplication de notes
Notez dans l'espace de travail VEXcode EXP, avec son menu contextuel ouvert et l'option Dupliquer sélectionnée. « Dupliquer » est la première option du menu.
Vous pouvez dupliquer une note en cliquant dessus avec le bouton droit ou en appuyant longuement dessus et en sélectionnant « Dupliquer ».
