Les laboratoires STEM VEX V5 Workcell ont été archivés et ne sont plus mis à jour. Par conséquent, elles peuvent ne pas refléter les normes d'accessibilité actuelles.
Introduction
Cet article est destiné à ceux qui débutent avec la cellule de travail VEX V5 et qui peuvent être novices dans la construction, plus particulièrement dans la construction en métal. Le but de cet article est de vous familiariser avec les outils fournis dans le kit Workcell afin de commencer la construction. La Workcell utilise deux outils principaux ; la clé à fourche et la clé étoile T15/T8 ou le tournevis étoile T15/T8. Regardez la vidéo ci-dessous ainsi que les informations incluses dans le reste de cet article pour en savoir plus sur ces outils et leurs utilisations.
L'outil V5 Workcell utilise
clé à fourche
Pièce de clé à fourche V5.
La clé plate sert à maintenir un écrou ou une entretoise en place pendant qu'une vis y est fixée. En maintenant l'écrou ou l'entretoise en place avec la clé, vous permettrez de fixer solidement la vis à votre construction.
La clé à fourche V5 est représentée tenant diverses pièces V5 dans son extrémité la plus petite et dans son extrémité la plus grande.
Avec la cellule de travail V5, l'extrémité la plus petite de la clé est utilisée pour maintenir :
  • #8-32 Impasses
    • La durée de l'impasse n'a pas d'importance.
L'extrémité la plus large de la clé sert à maintenir :
  • Écrous Nylock n° 8-32
Clé Torx T15 / Tournevis Torx T15
Outil de clé à entraînement étoile V5 T15.
Outil tournevis étoile V5 T15.
L'objectif de la clé à entraînement étoile T15 (illustrée en premier) ainsi que du tournevis étoile T15 (illustré en deuxième) est de visser toutes les vis à entraînement étoile n° 8-32. Ceci est réalisé en utilisant la forme unique de l'entraînement en étoile de la clé entraînant la vis à entraînement en étoile n° 8-32 imprimée.
Pour plus d'informations et une démonstration sur la fixation des vis aux écrous, cet article de la bibliothèque.
Clé Torx T8 / Tournevis Torx T8
Outil de clé à disque étoile V5 T8.
L'objectif de la clé à entraînement étoile T8 (illustrée en premier) ainsi que du tournevis étoile T8 (illustré en deuxième) est de visser toutes les vis de réglage à entraînement étoile n° 8-32. Ces vis de réglage à entraînement étoile sont les plus petites vis situées dans les colliers d'arbre d'entraînement étoile.
Pour plus d'informations et une démonstration sur la des vis aux écrous, cet article de la bibliothèque VEX.
