Introduction
Cet article est destiné à ceux qui débutent dans VEX EXP et qui peuvent être novices dans la construction, plus particulièrement dans la construction en métal. Le but de cet article est de vous familiariser avec les outils fournis dans le Kit EXP afin de commencer la construction. Le kit EXP contient deux outils principaux ; la clé à fourche et la clé Star Drive T15. Regardez la vidéo ci-dessous ainsi que les informations incluses dans le reste de cet article pour en savoir plus sur ces outils et leurs utilisations.
Remarque : la vidéo ci-dessus montre des références à la V5, mais les mêmes concepts peuvent être appliqués à EXP.
Utilisations de l'outil EXP
Clé ouverte
Le but de la clé à fourche est de maintenir un écrou ou une entretoise en place pendant qu'une vis y est fixée. En maintenant l'écrou ou l'entretoise en place avec la clé, cela permettra à la vis d'être solidement fixée à votre construction.
En EXP, seule la plus petite extrémité est utilisée pour contenir :
- Écrous à profil bas #8-32
- C'est le seul écrou du système EXP.
- #8-32 Impasses
- La longueur de l’impasse n’a pas d’importance.
Clé d'entraînement en étoile T15
Le but de la clé Star Drive T15 est d'enfoncer toutes les vis de votre kit EXP, la vis Star Drive #8-32. Cela se fait en utilisant la forme unique de l'entraînement en étoile de la clé entraînant la vis d'entraînement en étoile #8-32 imprimée.
Pour plus d'informations et une démonstration sur la fixation des vis aux écrous, cet article de la bibliothèque.
