Cet article décrit les caractéristiques du VEX EXP (numéro de pièce 280-7126), y compris le bouton d'état, les indicateurs LED, le temps de charge et le mode d'arrêt intégré pour économiser l'énergie.
Affichage d'état à LED
La Batterie Robot VEX EXP Li-ion 2 500 mAh dispose de 4 LED vertes, qui forment un graphique à barres qui affiche le niveau de charge de la Batterie. En fonctionnement normal, ces LED sont éteintes pour économiser l'énergie. La batterie dispose également d'un bouton d'état. En appuyant et en relâchant le bouton d'état, les LED s'allument pendant environ 4 secondes pour indiquer le niveau de charge actuel de la batterie. Regardez cette animation pour voir comment vérifier le niveau de la batterie à l'aide des voyants LED de la batterie. Dans l'animation, le petit bouton d'état situé à côté des 4 voyants lumineux est enfoncé. Un seul voyant s'allume, ce qui indique que le niveau de la batterie est compris entre 0 % et 24 %.
Le tableau suivant présente les seuils de niveau de charge et les LED correspondantes :
Niveau de charge |
LED allumées lorsque le bouton d'état est enfoncé |
0-24% |
1 |
25-49% |
1, 2 |
50-74% |
1, 2, 3 |
75-100% |
1, 2, 3, 4 |
Lorsque la batterie est en charge, la LED la plus haute (c'est-à-dire la LED la plus éloignée du bouton d'état) clignote, indiquant le niveau de charge. Par exemple, lorsque le niveau de charge est compris entre 50 et 74 %, les LED 1 et 2 seront allumées fixement et la LED 3 clignotera (la LED 4 sera éteinte). Si le niveau de charge est compris entre 0 et 24 %, alors la LED 1 clignotera et les autres LED seront éteintes. Regardez cette animation pour voir comment les LED de la batterie indiquent le niveau de charge actuel pendant la charge. Dans l'animation, le câble de chargement est connecté au port de chargement de la batterie, puis la batterie est tournée pour visualiser les voyants clignotants. Un voyant est allumé en continu et le suivant clignote, ce qui indique que le niveau de la batterie se situe entre 25 % et 49 %.
Temps de charge
La charge de 0 % à 100 % prend normalement un peu plus de 2 heures. Lorsqu'une nouvelle batterie est chargée pour la première fois, ou lorsqu'une batterie a été stockée pendant de longues périodes (quelques mois), le chargement de la batterie peut prendre plus de temps. En effet, la batterie doit se précharger à un rythme plus lent pour protéger les cellules. Après cette charge initiale, le taux de charge de la batterie reviendra à la normale.
Pour des temps de charge plus rapides, il est recommandé d'utiliser le câble USB et le chargeur recommandés. Le chargeur doit pouvoir fournir au moins 2,4 A de courant. Les chargeurs avec un courant nominal de 0,5 A ou plus chargeront toujours la batterie mais entraîneront une augmentation des temps de charge en conséquence.
Mode d'arrêt économe en énergie
Si la batterie n'a pas été utilisée pendant plusieurs heures, elle passera en mode arrêt pour économiser de l'énergie. Cela signifie que la sortie de la batterie sera désactivée et qu'elle n'alimentera pas le cerveau. Appuyer sur le bouton d'état réveillera la batterie. Cela signifie que si la batterie a été insérée dans le cerveau et que celui-ci ne s'allume pas, vous devez d'abord appuyer sur le bouton d'état de la batterie. Cela réveille la batterie. Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation (bouton de contrôle) du cerveau pour l'allumer.
Brancher la batterie sur un chargeur réveillera également automatiquement la batterie.
Caractéristiques techniques de la batterie
Caractéristique |
Batterie Li-ion EXP |
| Capacité nominale | 2500 mAh |
Temps de charge approximatif |
2,5 heures |
| Courant continu maximum* |
15 A |
*Le courant est également limité en température, le courant continu maximum peut donc être inférieur dans des environnements très chauds.
