Comprendre les dispositifs de retenue d'entretoise et d'écrou hexagonal
Les dispositifs de retenue d'écrou ont de nombreux objectifs, mais l'une de leurs fonctions principales est de permettre de serrer un écrou sans utiliser de clé. Bien que les deux remplissent des fonctions similaires, il existe deux ensembles de dispositifs de retenue dans l'écosystème VEX : l'un est dimensionné pour s'adapter aux écrous Nylock et hexagonaux #8-32, l'autre est dimensionné pour s'adapter aux écrous à profil bas #8-32 et aux entretoises. Le but de cet article est d'expliquer laentre les supports d'entretoises et les supports d'écrous hexagonaux .
Schéma de la largeur maximale entre les plats des dispositifs de retenue d'écrous hexagonaux et des dispositifs de retenue d'entretoises. Le schéma montre que la largeur maximale des dispositifs de retenue d'écrous hexagonaux est égale à la largeur des écrous Nylock et hexagonaux n° 8-32, et que la largeur maximale des dispositifs de retenue d'entretoises est égale à la largeur de l'écrou à profil bas n° 8-32 et de toutes les entretoises.
Cette image montre la différence de taille compatible entre les dispositifs de retenue d'écrou hexagonal et les dispositifs de retenue d'entretoise. Notez que même si seul le dispositif de retenue à 1 montant est affiché, il en va de même pour tous les dispositifs de retenue à écrou hexagonal et les dispositifs de retenue à entretoise.
Pour les dispositifs de retenue d'écrous hexagonaux, la largeur maximale sur plats (ou le diamètre mesuré d'une face à l'autre) sur un écrou est de 8,6000 mm (la largeur de écrous Nylock et hexagonaux n° 8-32), tandis que la largeur maximale sur plats pour les dispositifs de retenue d'entretoises est de 6,3500 mm (la largeur de écrous à profil bas n° 8-32 et des entretoises).
Cela signifie que les écrous Nylock et hexagonaux n° 8-32s'adapteront qu'à dans les dispositifs de retenue d'écrous hexagonaux, et que les écrous et entretoises à profil bas n° 8-32 ne fonctionneront efficacement qu'avec les dispositifs de retenue d'entretoises. Bien que vous puissiez placer des écrous et des entretoises à profil bas n° 8-32 dans les supports d'écrous hexagonaux, ils ne seront pas auto-serrés car ils sont trop petits pour être maintenus en place.
Vous trouverez ci-dessous un tableau facile à consulter qui explique quel écrou/entretoise est compatible avec chaque dispositif de retenue d'écrou correspondant. Tous les écrous peuvent être trouvés ici , toutes les entretoises peuvent être trouvées ici , tous les dispositifs de retenue d'écrous hexagonaux peuvent être trouvés ici , et tous les dispositifs de retenue d'entretoises peuvent être trouvés ici .
Tableau de données illustrant la compatibilité des pièces de retenue, des pièces d'écrou et des pièces d'entretoise. Les correspondances de compatibilité sont les suivantes : les écrous Nylock et les écrous hexagonaux sont uniquement compatibles avec tous les dispositifs de retenue pour écrous hexagonaux. Les écrous et entretoises à profil bas sont compatibles uniquement avec tous les dispositifs de retenue d'entretoises.
