Mikä on V5-laiteohjelmistoapuohjelma?
VEX V5 Firmware -apuohjelma on työkalu, joka tarjoaa käyttäjille vaihtoehtoja, jotka eivät ole saatavilla VEXcode V5:n kautta. Se voi tarjota tärkeitä tietoja tietopainikkeen kautta, kun työskentelet VEX-tuen kanssa laitteisto-ongelmien mahdollisten syiden määrittämiseksi. V5 Firmware Utility on myös elintärkeä kilpailuasetuksissa, koska V5 Brainin muuttaminen Field Controlleriksi on välttämätöntä kilpailuissa. Akun diagnosoinnin suorittaminen on toinen vaihtoehto V5 Firmware Utility -apuohjelman kautta, jonka avulla käyttäjät voivat tunnistaa V5-akun mahdolliset ongelmat.
Löydät VEX V5 Firmware Utility täältä.
Päivitä V5 Brain -laiteohjelmisto
Monet VEX V5 -tuotteet sisältävät omat sisäiset prosessorit ja toimivat erityisellä käyttöjärjestelmällä, joka tunnetaan nimellä "VEXos". Tämä käyttöjärjestelmä on kokonaan VEX Roboticsin kirjoittama, ja se valjastaa VEX-laitteiston joustavuuden ja tehon erilaisiin koulutustarpeisiin ja kilpailun ankaruuteen.
VEXos mahdollistaa edistyneet ohjelmointiominaisuudet ja paremman käyttökokemuksen. Paras tapa varmistaa, että V5-järjestelmäsi toimii oikein, on pitää laiteohjelmisto ajan tasalla. Voit päivittää V5 Brainin laiteohjelmiston käyttämällä V5 Firmware Utility -apuohjelmaa.
Jos V5 Brain ei ole ajan tasalla, siinä on oranssi x ja painike laiteohjelmistopäivityksen suorittamiseksi.
Firmware Utility lataa ja suorittaa laiteohjelmistopäivityksen.
Kun laiteohjelmisto on ladattu V5 Brainiin, sinun tulee käynnistää Brain.
Kun laiteohjelmisto on ajan tasalla, laiteohjelmistoapuohjelmassa on vihreä valintamerkki ja teksti "V5 on päivitetty".
Tietojen etsiminen V5-aivoista ja käyttäjän järjestelmästä
V5 Brainista ja käyttäjän järjestelmästä voi olla apua vianmäärityksessä.
Napsauta tietokuvaketta laiteohjelmistoapuohjelmassa.
Tämä hakee tiedot yhdistetystä V5 Brainista ja käyttäjän järjestelmätiedot. Tätä voidaan käyttää auttamaan VEX-tukea vianmäärityksessä.
Skills Field Control -sovelluksen lataaminen
Kilpailujoukkueilla on nyt mahdollisuus ajaa Robot Skills Matches -otteluita käyttämällä V5 Robot Brainia kenttäohjaimena Skills Field Control -sovelluksen avulla. Tämä mahdollistaa Skills-otteluiden ajamisen helpommin ja tehokkaammin.
Napsauta Trophy-kuvaketta Firmware Utility -ohjelmassa.
Tämä lataa Field Control -sovelluksen kolmanteen ohjelmapaikkaan.
Kun olet valinnut Field Control -sovelluksen, voit käyttää V5 Brainia Skills Field Controllerina. Katso artikkelista lisätietoja V5 Brainin käyttämisestä Robot Skills Challenge Field Controlinkäyttämisestä.
Edistyneet asetukset
Käyttämällä V5 Firmware Utility -apuohjelman lisäasetuksia voit muun muassa päivittää tiimisi numeron, suorittaa akun vianmäärityksen.
Paina vaihto + V ja napsauta V5 Brainin keskustaa laiteohjelmistoapuohjelmassa.
Tämä paljastaa lisäasetukset, mukaan lukien tiiminumeron päivittämisen tai akun diagnosoinnin.
Akun diagnostiikka
Akun diagnostiikkanäytössä voit tarkastella akkukennojen väriä, joka osoittaa, jos jotkin kennot eivät pidä varausta muihin verrattuna, mikä näkyy vihreän, punaisen ja mustan värikoodausjärjestelmän avulla. Tämä on hyödyllistä määritettäessä, onko V5-akku viallinen vai ei, ja se pitäisi vaihtaa.
Napsauta lääkärin kuvaketta.
Tämä avaa kytketyn V5 Brainin akun diagnostiikkatiedot. Lisätietoja akun diagnostiikkanäytöstä on tässä artikkelissa.
