VEX GO -kilpailurobotin ajaminen
Noudata tämän artikkelin ohjeita aloittaaksesi VEX GO Competition Robotin ajamisen VEXcode GO:lla. Lisätietoja VEXcode GO:n käyttämisestä on tässä artikkelissa.
Avaa VEXcode GO:n Asema-välilehti
VEXcode GO ja vihreä Brain-kuvake työkalupalkissa osoittamaan, että aivot ovat muodostaneet yhteyden.
Päästäksesi VEXcode GO:n Drive-välilehteen, varmista ensin, että VEX GO Brain on yhdistetty laitteeseen. Näissä artikkeleissa on lisätietoja robotin yhdistämisestä laitteeseen.
VEXcode GO Drive-välilehden ollessa korostettuna Koodi-välilehden oikealla puolella.
Valitse seuraavaksi Drive-välilehti. VEXcode GO vaihtaa koodaustilasta ajotilaan.
Ajotila
Kun olet ajotilassa, voit ajaa VEX GO -robottiasi käyttämällä näytön alareunassa olevia ohjaussauvoja.
Voit muuttaa robottisi ohjaussauvan tyyppiä vaihtamalla ajotilan johonkin neljästä eri vaihtoehdosta:
  • Tankin ajo
  • Vasen Arcade
  • Oikea Arcade
  • Split Arcade
Tankkiajo
Ajo-välilehti VEXcode GO:ssa, jossa Tank Drive -painike on korostettuna Ajotila-osiossa.
Tankkiveto käyttää molempia ohjaussauvoja. Valitse Tank Drive -kuvake. Kaksi ohjaussauvaa tulee näkyviin.
Ajo-välilehti VEXcode GO:ssa, jossa Tank Drive -vaihtoehto on valittuna ja vasen ja oikea joystickin painike korostettuna. Vasemman ohjaussauvan yläpuolelle on kirjoitettu huomautus, jossa sanotaan vasen moottori eteenpäin, ja alla huomautus, jossa sanotaan vasen moottori taaksepäin. Oikean ohjaussauvan yläpuolelle on kirjoitettu huomautus, jossa sanotaan oikea moottori eteenpäin ja alla huomautus, jossa sanotaan oikea moottori taaksepäin.
Vasen ohjaussauva siirtää vasenta moottoria eteenpäin, kun sitä siirretään ylös, ja vasenta moottoria taaksepäin, kun sitä siirretään alas. Oikea ohjaussauva toimii samalla tavalla oikealle moottorille.
  • Siirrä robottia eteenpäin siirtämällä molempia ohjaussauvoja ylöspäin.
  • Voit siirtyä taaksepäin siirtämällä molempia ohjaussauvoja alas.
  • Käännä robottia oikealle siirtämällä vasenta ohjaussauvaa ylös ja/tai oikeaa ohjaussauvaa alas.
  • Käännä robotti vasemmalle siirtämällä oikeaa joystickia ylös ja/tai vasenta ohjaussauvaa alas.
Vasen Arcade
Ajo-välilehti VEXcode GO:ssa, jossa Vasen Arcade -painike on korostettuna Ajotila-osiossa.
Vasen pelihalli käyttää vain yhtä ohjaussauvaa. Valitse vasen pelihallikuvake. Vasen joystick tulee näkyviin.
Aja-välilehti VEXcode GO:ssa, jossa Left Arcade -vaihtoehto on valittuna ja vasen joystick-painike korostettuna. Oikea ohjaussauva ei ole käytettävissä tai sitä ei käytetä tässä ajotilassa.
  • Siirrä robottia eteenpäin siirtämällä ohjaussauvaa ylöspäin.
  • Siirrä robottia taaksepäin siirtämällä ohjaussauvaa alas.
  • Käännä robottia oikealle siirtämällä ohjaussauvaa oikealle.
  • Käännä robottia vasemmalle siirtämällä ohjaussauvaa vasemmalle.
Oikea Arcade
Ajo-välilehti VEXcode GO:ssa, jossa Oikea Arcade -painike on korostettuna Ajotila-osiossa.
Oikea arcade käyttää vain yhtä ohjaussauvaa. Valitse oikea pelihalli-kuvake. Oikea joystick tulee näkyviin.
Aja-välilehti VEXcode GO:ssa, jossa Oikea Arcade -vaihtoehto on valittuna ja oikea ohjaussauvan painike korostettuna. Vasen ohjaussauva ei ole käytettävissä tai sitä ei käytetä tässä ajotilassa.
Split Arcade
Aja-välilehti VEXcode GO:ssa Split Arcade -painikkeella korostettuna Ajotila-osiossa.
Split arcade käyttää kahta ohjaussauvaa. Valitse Split arcade -kuvake. Molemmat ohjaussauvat tulevat näkyviin.
Aja-välilehti VEXcode GO:ssa Split Arcade -vaihtoehdon ollessa valittuna ja ohjaussauvan vasen ja oikea painike korostettuna.
  • Siirrä robottia eteenpäin siirtämällä vasenta ohjaussauvaa ylöspäin.
  • Siirrä robottia taaksepäin siirtämällä vasenta ohjaussauvaa alas.
  • Kääntääksesi robottisi oikealle, siirrä oikeaa ohjaussauvaa oikealle.
  • Käännä robottia vasemmalle siirtämällä oikeaa ohjaussauvaa vasemmalle.
Lisätietoja muista Asema-välilehden tiedoista ja säätimistä on tässä artikkelissa.
