V5-järjestelmälle on saatavana neljä pneumatiikkasarjaa.
- Pneumatiikkasarja 1 - Yksitoimiset sylinterit
- Pneumatiikkasarja 1A - Yksitoiminen sylinteri, lisäosa
- Pneumatiikkasarja 2 - Kaksitoimiset sylinterit
- Pneumatiikkasarja 2A - Kaksitoiminen sylinteri, lisäosa
Lisätietoja pneumaattisista komponenteista ja niiden käytöstä on kohdassa V5-järjestelmän pneumatiikan käytön aloittaminen.
Yksitoimiset sylinterisarjat
Yksitoimisissa sylinterisarjoissa on yksitoimiset pneumaattiset sylinterit. Näiden sylintereiden etuna on se, että jousi pakottaa tangon vetäytymään sisään sen jälkeen, kun ilma on vapautunut sylinteristä, minkä vuoksi sylinteri ei käytä yhtä paljon ilmaa jokaisessa ulos- ja sisäänvetämisjaksossa.
Pneumatics Kit 1 - Yksitoimiset sylinterit sisältävät kaikki komponentit, joita tarvitaan täydellisen järjestelmän luomiseksi kahden yksitoimisen pneumaattisen sylinterin ohjaamiseksi.
Pneumatiikkasarja 1 - Yksitoimiset sylinterit (275-0274)
- (2) Solenoidiohjain - Kaapeli ja ohjain, Yhdistää yhden VEX EDR 1/0 -portin yhteen solenoidiin
- (1) Rengaspumpun liitin - Shreeder-venttiili 4 mm:n putkiliittimillä - 8090410075
- (1) Säiliö - Säiliö, 1-1/2" X 4", 1/8"NPT & MS -portti - US14227-S0400
- (1) Paineensäädin - Minisäädin 4 mm:n liittimillä - A-474-0000005
- (1) T-liitin - T-liitin venttiileille - KQ2T04-00 tai "-00A"
- (2) Sylinteri - Yksitoiminen jousipalautussylinteri, 10 mm:n reikä - NCJ2D10-200S
- (2) Solenoidi, On/Off - 3/2-solenoidiventtiili, SVDC - SY113-SMO-PM3-F
- (4) Venttiilien liitin - 4 mm:n letku x M3-kierre - KJS04-M3 tai KJL04-M3 tai KQ2S04-M3G
- (1) Säiliön liitin - 1/8 x 4 mm:n urosliitin säiliöön - KQ2H03-34S tai "-34AS"
- (2) Sylinterien liitin - MS-urosliitin sylinterille - KQ2S04-M5 tai "-MSA"
- (1) Letku - 4 mm x 1696 mm pitkä Letku - TUO425B-X81US1696
- (2) Sylinterin kiinnitys - Sylinterin kiinnitys - SYLINTERIKIINNITYS
(2) Sylinterin tangon nivel - Sylinterin tangon nivel - SYLINTERI-TANKO-NIVOT
Pneumatics Kit 1A - Single Acting Sylinder Add-On sisältää kaikki komponentit, joilla voit lisätä järjestelmääsi yhden toimivuuden pneumaattisen sylinterin.
Tätä sarjaa ei voi käyttää itsenäisenä tuotteena. Sitä on käytettävä joko Pneumatic Kit 1:n tai Pneumatics Kit 2:n kanssa toimiakseen.
Pneumatiikkasarja 1A - Yksitoiminen sylinteri, lisäosa (275-0275)
- (1) Solenoidiohjain - Kaapeli ja ohjain, Yhdistää yhden VEX EDR I/O -portin yhteen solenoidiin
- (1) Sylinteri - Yksitoiminen jousipalautussylinteri, 10 mm:n reikä - NCJ2D10-200S
- (1) Solenoidi, On/Off - 3/2-magneettiventtiili, 5 VDC - SY113-SMO-PM3-F
- (2) Venttiilien liitin - 4 mm:n letku x M3-kierre - KJS04-M3 tai KQ2S04-M3G
- (1) Sylinterien liitin - M5-urosliitin sylintereille - KQ2S04-M5 tai "-M5A"
- (1) Sylinterin kiinnitys - Sylinterin kiinnitys - SYLINTERIKIINNITYS
- (1) Sylinterin tangon nivel - Sylinterin tangon nivel - SYLINTERI-TANKO-NIVOT
Kaksitoimiset sylinterisarjat
Kaksitoimisissa sylinterisarjoissa on kaksitoimiset pneumaattiset sylinterit. Näiden sylintereiden etuna on, että tangon ulotessa sen ei tarvitse voittaa yksitoimisissa pneumaattisissa sylintereissä esiintyvää jousen voimaa. Lisäksi tanko työntyy takaisin sisään (vetää sisään) ilmanpaineen vaikutuksesta. Tämä tarkoittaa, että kaksitoimiset sylinterit voivat tuottaa enemmän voimaa molempiin suuntiin kuin yksitoimiset pneumaattiset sylinterit.
Pneumatics Kit 2 - Kaksitoimiset sylinterit sisältävät kaikki komponentit, joita tarvitaan täydellisen järjestelmän luomiseksi kahden kaksitoimisen pneumaattisen sylinterin ohjaamiseksi.
Pneumatics Kit 2 sisältää kaksi virtausmittaria ja on-off-kytkimen, jota ei löydy Pneumatics Kit 1:stä
Pneumatiikkasarja 2 - Kaksitoimiset sylinterit (275-0276)
- (2) Solenoidiohjain - Kaapeli ja ohjain, Yhdistää yhden VEX EDR I/O -portin yhteen solenoidiin
- (1) Säiliö - Säiliö, 1-1/2" X 4", 1/8"NPT & M5-portti - US14227-S0400
- (1) Päälle/pois-kytkin - Sormiventtiili - VHK3-04F-04F
- (2) Sylinteri, kaksisuuntainen - kaksoistoiminen sylinteri, 10 mm:n reikä - NCJ2D10-200
- (2) Solenoidi, eteen, taakse - 5/2 Yksittäinen solenoidiventtiili, 5 VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (2) Virtausmittari - M5-kulmaliitin, ulostulo virtauksen säätöletkulle 4 mm - AS1201F-M5-04T
- (6) Venttiilien liitin - 4 mm:n letku x M3-kierre - KJS04-M3 tai "-M3G"
- (2) Sylinterien liitin - M5-urosliitin sylintereille - KQ2S04-M5 tai "-M5A"
- (2) Sylinterin mutteri - Sylinterin kiinnikkeen mutteri - SYLINTERIMUTTERI
- (2) Sylinterin tangon nivel - Sylinterin tangon nivel - SYLINTERI-TANKO-NIVOT
Pneumatics Kit 2A - Double Acting Sylinder Add-On sisältää kaikki komponentit, jotka lisäävät kaksitoimisen pneumaattisen sylinterin järjestelmääsi.
Pneumatiikkasarja 2A - Kaksitoiminen sylinteri, lisäosa (275-0277)
- (1) Sylinteri, kaksisuuntainen - kaksoistoiminen sylinteri, 10 mm:n reikä - NCJ2D10-200
- (1) Virtausmittari - M5-kulmaliitin, ulostulo virtauksensäätöletkulle 4 mm - AS1201F-M5-04T
- (1) Solenoidi, eteen, taaksepäin - 5/2 Yksittäinen solenoidiventtiili, 5 VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (3) Venttiilien liitin - 4 mm:n letku x M3-kierre - KJS04-M3 tai KQ2S04-M3G
- (1) Sylinterin mutteri - Sylinterin kiinnikkeen mutteri - SYLINTERIMUTTERI
Lisäosat
Solenoidiohjainkaapeli (2 kpl) sisältää kaksi solenoidiohjainkaapelia, jotka vaihdetaan, jos alkuperäinen solenoidiohjainkaapeli vaurioituu.
Lisäpneumaattisia letkuja on saatavana, jotta voit erottaa pneumaattiset komponentit suuremmilla etäisyyksillä.
