Vianmääritys Web-pohjaiseen VEXcode 123:een yhteyden muodostaminen
Jos sinulla on ongelmia yhteyden muodostamisessa 123-robottiisi web-pohjaisella VEXcode 123:lla (code123.vex.com), voit ratkaista ongelman useilla vaiheilla.
VEXcode 123 ei löydä 123-robottiani
Bluetooth-yhteys ialogue box, joka ei pystynyt muodostamaan yhteyttä 123-robottiin. Valintaikkunassa on viesti, jossa lukee code123.vex.com haluaa muodostaa pariliitoksen. Alla on Peruuta-painike ja harmaana Pair-painike.
Tehtävä:
Yhtään 123-robottia ei löydy yritettäessä muodostaa yhteyttä verkkopohjaiseen VEXcode 123:een.
Varmista, että 123-robotti on päällä ja että se on laitteesi kantoalueella. Käynnistä 123-robotti työntämällä pyöriä pintaa pitkin "herättääksesi" 123-robotin, kuten tässä animaatiossa näkyy.
123 Robotin on oltava Bluetoothin kantaman sisällä (noin 30 jalan sisällä) laitteesta, johon yrität muodostaa yhteyden.
Varmista, että 123-robotti on ladattu. Merkkivalo vilkkuu punaisena osoittaen, että 123:n akku on vähissä, kuten tässä animaatiossa näkyy.
Lisätietoja 123 Robotin akun tason tarkistamisesta merkkivalon avulla tässä VEX-kirjaston artikkelissa.
Varmista, että 123-robotti ei ole tällä hetkellä päivitystilassa. 123-robotti vilkkuu värejä ja toistaa ääniä päivittyessään. Katso tämä animaatio nähdäksesi vilkkuvat värit ja kuullaksesi äänet.
Huomautus: päivityksen pituutta on lyhennetty animaatiolle. Varsinainen laiteohjelmiston päivitys voi kestää jopa 2 minuuttia.
Bluetooth-lupakehote, jossa lukee Salli Bluetooth asetuksissa, VEXcode tarvitsee Bluetooth-oikeudet VEX-laitteiden havaitsemiseen. Kehotteessa on Asetukset-painike ja Peruuta-painike.
Varmista, että Bluetooth on käytössä ja VEXcode 123:lla on lupa käyttää Bluetoothia laitteessasi.
Nämä VEX Libraryn artikkelit antavat ohjeita langattoman yhteyden vianetsintään Bluetoothin kautta laitteeseesi.
123-robotin akun varaustaso on liian alhainen 123-robotin päivittämiseen
VEXcode 123 -virhekehote, jossa lukee Akku on liian alhainen robotin päivittämiseen, lataamiseen ja yhdistämiseen uudelleen yrittämistä varten. Kehotteen alla on sininen Ok-painike.
Tehtävä:
123 Robot ei voi muodostaa yhteyttä, koska laiteohjelmisto on vanhentunut ja se on päivitettävä. 123 Robotin akun varaustaso on kuitenkin liian alhainen tähän.
Mahdollinen ratkaisu:
123 Robottia ladataan USB C -kaapelilla.
Lataa 123-robotti. Yritä sitten yhdistää 123-robottisi VEXcode 123:een.
Yhteys robottiin 123 katkesi
VEXcode 123 -virhekehote, jossa lukee Yhteys 123-robotille katkesi. Käynnistä 123-robotti ja kytke se uudelleen VEXcode 123:een. Kehotteen alla on sininen Ok-painike.
Tehtävä:
123-robottisi menetti yhteyden verkkopohjaiseen VEXcode 123:een. Yhteyden katkeaminen voi johtua siitä, että 123-robotti viedään kantaman ulkopuolelle tai 123-robotti kuolee.
Mahdolliset ratkaisuvaiheet:
Kaavio kannettavasta tietokoneesta ja 123-robotista, jonka välissä on katkoviiva, joka ilmaisee Bluetoothin kantaman.
Jos 123 Robot on kantaman ulkopuolella, tuo se takaisin laitteesi kantaman alueelle.
Nämä VEX Library n artikkelit antavat ohjeita langattoman yhteyden vianetsintään Bluetoothin kautta laitteeseesi.
Jos 123-robottisi on kuollut, lataa akku. Käynnistä sitten 123-robotti yhdistääksesi uudelleen.
Jos robottisi on ladattu ja robotti on kantaman sisällä, käynnistä 123-robotti. (Sammuta robotti ja käynnistä se uudelleen.) Sammuta 123-robotti painamalla Start-painiketta 3 sekunnin ajan, kuten tässä animaatiossa näkyy.
Herätä sitten robotti työntämällä pyöriä pintaa pitkin. Merkkivalo alkaa vilkkua ja kuulet käynnistysäänen, joka osoittaa, että 123-robotti on päällä ja valmis koodaukseen.
