Jos sinulla on ongelmia yhteyden muodostamisessa VEX GO Brain -laitteeseen VEXcode GO -sovelluksella, voit ratkaista ongelman useilla vaiheilla.
Tämä artikkeli käsittelee yleisiä yhteysongelmia ja mahdollisia ratkaisuvaiheita.
VEXcode GO ei löydä VEX GO -aivojani
Tehtävä:
VEXcode GO näyttää edelleen "Valitse VEX GO Brain" -valintaikkunaa, mutta VEX GO Brain ei tule näkyviin.
Mahdolliset ratkaisuvaiheet
Varmista, että VEX GO -akku on kytketty VEX GO Brain -laitteeseen ja että akku on ladattu.
Varmista, että VEX GO Brain on päällä ja että se on laitteesi kantoalueella. Aivojen päällä oleva painike muuttuu vihreäksi, kun virta kytketään.
VEX GO Brainin on oltava Bluetoothin kantaman sisällä (noin 30 jalan sisällä) laitteesta, johon yrität muodostaa yhteyden.
Varmista, että Brain ei ole tällä hetkellä päivitystilassa. Päivittyvät aivot vilkkuvat vihreänä ja punaisena päivittyessään. Se palaa tasaisen vihreäksi, kun päivitys on valmis. Tämä prosessi on esitetty tässä animaatiossa.
Huomautus: päivityksen pituutta on lyhennetty animaatiolle. Varsinainen laiteohjelmiston päivitys voi kestää jopa 2 minuuttia.
Varmista, että Bluetooth on käytössä ja VEXcode GO:lla on lupa käyttää Bluetoothia laitteessasi.
Nämä VEX Libraryn artikkelit antavat ohjeita langattoman yhteyden vianetsintään Bluetoothin kautta laitteeseesi.
VEX GO:n akun varaustaso on liian alhainen VEX GO Brainin päivittämiseen
Tehtävä:
VEX GO Brain ei voi muodostaa yhteyttä, koska laiteohjelmisto on vanhentunut ja se on päivitettävä. Akun varaustaso on kuitenkin liian alhainen tätä varten.
Mahdollinen ratkaisu:
Lataa VEX GO -akku. Yritä sitten yhdistää VEX GO Brain VEXcode GO:hon.
Varmista, että ladattu akku on kytketty Brainiin ja että aivoihin on kytketty virta, ennen kuin yrität muodostaa yhteyden.
Yhteys VEX GO Brainiin katkesi
Tehtävä:
VEX GO Brain menetti yhteyden sovelluspohjaiseen VEXcode GO:hon. Yhteyden katkeaminen voi johtua siitä, että VEX GO Brain on kantomatkan ulkopuolella, VEX GO -akku on kuollut, VEX GO Brainin ja akun välinen johto on katkennut tai aivot on kytkettävä uudelleen päälle.
Mahdolliset ratkaisuvaiheet:
Jos VEX GO Brain on kantaman ulkopuolella, tuo se takaisin laitteesi kantaman alueelle.
Jos VEX GO -akku on tyhjä, lataa akku. Kytke sitten VEX GO Brain päälle kytkeäksesi uudelleen.
Jos VEX GO -akkusi on irrotettu VEX GO Brainista, vaihda pistoke ja varmista, että ne on kytketty.
Jos akku on ladattu ja aivot ja akku ovat yhteydessä toisiinsa ja kantaman sisällä, käynnistä VEX GO Brain. Pidä painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, jolloin aivot sammuvat. Paina sitten painiketta kytkeäksesi sen takaisin päälle.
Vanhentunutta laiteohjelmistoa ei voi päivittää Chromebook-sovelluksella
Tehtävä:
VEX GO Brain tarvitsee päivitetyn laiteohjelmiston yhteyden muodostamiseksi, mutta se ei voi päivittää.
Päivitä laiteohjelmistosi VEX Classroom -sovelluksella. Valitse "Avaa ohje" -painike siirtyäksesi tähän artikkeliin saadaksesi lisätietoja VEX GO:n päivittämisestä VEX Classroom -sovelluksella.
Jos sinulla on edelleen ongelmia VEX GO Brain -laitteen yhdistämisessä VEXcode GO -laitteeseen, katso näistä VEX-kirjaston artikkeleista laitteen Bluetooth-yhteyden vianetsintää.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaasi, ota yhteyttä VEX-tukeen.
