Automaattisen täydennyksen käyttäminen VEXcode GO:ssa
Automaattisen täydennyksen käyttäminen Python-projektia luotaessa VEXcode GO:ssa voi säästää aikaa ja estää virheitä komentoja kirjoitettaessa. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten automaattista täydennystä käytetään Python-projektin luomisessa VEX GO -sovelluksellesi.
Aloita kirjoittaminen avataksesi valintavalikon
Kuvakaappaus valintavalikosta, joka näkyy komennon kahden ensimmäisen kirjaimen, co, kirjoitettuna. Kolme vaihtoehtoa, jotka sisältävät co:n, on lueteltu alasvetovalikossa, joka on korostettu punaisella laatikolla. Asetukset lukevat konsolin ja asettavat tulostusvärin.
Laitteen tai komennon nimi näkyy alasvetovalikossa.
Kuvakaappaus valintavalikosta, joka tulee näkyviin VEXcode GO:ssa, kun Ctrl- ja välilyöntinäppäintä painetaan samanaikaisesti.
Saat näkyviin luettelon automaattisen täydennyksen avulla käytettävissä olevista komennoista painamalla Ctrl + Välilyönti (Windowsissa, macOS:ssä ja Chrome OS:ssä).
Tee valinta Pythonin automaattisen täydennyksen avulla
Kuvakaappaus kohteen valinnasta, jolla lisätään robottipisteillä s alkavan komennon seuraava osa. Ensimmäinen näytölle lueteltu vaihtoehto on korostettu.
Tee valinta painamalla näppäimistön Enter/Return tai Tab tai valitsemalla komento kohdistimella.
Huomaa, että pidemmissä valintavalikoissa voit tehdä valinnan jollakin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Valitse haluamasi nimi näppäimillä Ylös ja Alas ja paina sitten Tab tai Enter/Return tehdäksesi valinnan.
  • Vieritä automaattisen täydennyksen valikkoa ylös ja alas kohdistimella. Tee sitten haluttu valinta.
Lisää pisteoperaattori listataksesi kaikki kyseiselle laitteelle käytettävissä olevat komennot
Kuvakaappaus pisteoperaattorin valinnasta, jolla lisätään robotin pistenäytön aloittavan komennon seuraava osa. Koko käytettävissä olevien komentojen luettelo on korostettu.
Pisteoperaattorin (piste, ”.”) avaa uuden valikon, joka sisältää kaikki laitteen käytettävissä olevat komennot, mukaan lukien niiden parametrit.
Kuvakaappaus pisteoperaattorin valinnasta, jolla lisätään robottipistenäytön pisteet s-komennon seuraavan osan. Koko t-kirjaimella alkavien käytettävissä olevien komentojen luettelo on korostettu.
Jatka kirjoittamista rajataksesi valintavalikkoa entisestään.
Tee valinta käyttämällä yhtä seuraavista vaihtoehdoista
Kuvakaappaus valintavaihtoehdosta toisen menetelmän täydennysvaihtoehdon valitsemiseksi. Näytä emoji -menetelmä on korostettu.
Käytä näppäimistön Ylös ja Alas -painikkeita liikkuaksesi valikossa ja paina sitten Rivinvaihto Macissa, EnterWindowsissa tai Chromebookissa tehdäksesi valinnan.
Valitse haluamasi komento viemällä kursori haluamasi komennon kohdalle.
Lisää parametreja
Kuvakaappaus parametrivaihtoehdoista, joilla drivetrain dot drive fore -metodi voidaan suorittaa loppuun. Ensimmäinen lueteltu parametri on korostettuna, mikä osoittaa, että FORWARD on valittu.
Parametrit ovat asetuksia, jotka annetaan komennolle sulkeiden välissä.
Kuvakaappaus, joka näyttää valintavaihtoehdot metodin seuraavan parametrin täydentämiseksi. Ensimmäinen vaihtoehto, tuumat, on korostettu.
Jotkin komennot vaativat useita parametreja. Käytä pilkkua erottaaksesi saman komennon eri parametrit.
Näyttöön tulee kuvakaappaus automaattisen täydennyksen avulla luodusta Python-komennosta, jossa lukee drivetrain.drive_for(FORWARD, 200, MM, wait = False)
Jotkin parametrit ovat valinnaisia, kuten tässä esimerkissä oleva wait=False. Lisätietoja parametreista on komennon ohjeessa tai VEXcode API -viitteessä jossa on selvitetty, mitkä parametrit ovat pakollisia ja mitkä valinnaisia.
