VEX AIR -droonien lentoturvallisuus
Ennen VEX AIR -dronen lentämistä on tärkeää luoda turvallinen ympäristö ja varmistaa, että kaikki lähellä olevat ovat valmistautuneet. Tämä opas opastaa sinua dronen tarkastamisessa, lentoalueen valmistelussa sekä ihmisten ja ympäristön suojaamisessa.
Tarkasta drone
Ennen jokaista lentoa tarkista drone huolellisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Jopa pienet ongelmat, kuten säröillä oleva potkuri tai löysä laskeutumisjalka, voivat johtaa epävakaaseen lentoon, heikentyneeseen suorituskykyyn tai turvallisuusriskeihin. Nopea tarkastus auttaa varmistamaan, että drone on valmis turvalliseen käyttöön.
Lähikuva Hornet-potkurista, jossa punaiset ympyrät korostavat lapojen vaurioita ja kulumista. Näkyviin merkintöihin kuuluvat naarmut, viillot ja karheat reunat oransseissa muovisissa terissä
Tarkista drooniin asennetut potkurit ennen lentoa. Jos jokin teristä on vääntynyt, lohjennut, haljennut tai muuten vaurioitunut, vaihda se ennen lentämistä. Vaurioituneet potkurit voivat vaikuttaa lennon vakauteen ja lisätä loukkaantumisriskiä tai dronen lisävaurioita.
Lisätietoja potkurien irrottamisesta ja asentamisesta on täällä .
Vaurioituneen Hornetin laskeutumisjalan kulmakuva. Punainen ympyrä korostaa vaurioituneen alueen.
Ennen lentämistä tarkista dronin laskeutumisjalat halkeamien, taipumien tai löysien osien varalta. Vaurioituneet laskeutumisjalat voivat aiheuttaa epävakaita lentoonlähtöjä tai karkeita laskeutumisia, mikä voi johtaa kaatumiseen tai lisävaurioihin. Vaihda kaikki rikkoutuneet tai vaurioituneet jalat ennen käyttöä.
Lisätietoja laskujalkojen irrottamisesta ja asentamisesta on täällä .
Valmistele lentoalue
Ennen lentämistä varmista aina, että olet varannut turvallisen sisälentoalueen, jossa ei ole lemmikkejä, ihmisiä tai esteitä. Lue tämä artikkeli saadaksesi kattavampaa tietoa turvallisen lentotilan valmistelusta.
VEX AIR -droonia ei ole suunniteltu ulkokäyttöön, koska tuuli, epätasaiset pinnat ja ympäristön esteet voivat häiritä vakautta tai lentäjän ohjausta. Ulkona lentäminen lisää myös onnettomuusriskiä ja dronen tai ympäristön vaurioitumisriskiä.
Ohjegrafiikka, jossa tikku-ukko pitelee ohjainta, kun taas Hornet leijuu 1,5 metrin päässä.
Varmista, että dronen ympärillä on vähintään 1,5 metriä vapaata tilaa joka suuntaan. Tämä sisältää kaiken muista ihmisistä seiniin, huonekaluihin ja muuhun roskaan.
Tämä tila auttaa estämään törmäyksiä nousun, lennon ja laskeutumisen aikana. Jopa pienet esteet voivat aiheuttaa dronen ajautumisen pois reitiltä tai putoamisen. Potkureiden alaspäin suuntautuva ilmavirta vuorovaikutuksessa esteiden, kuten pöytien tai tuolien, kanssa voi aiheuttaa tarkoituksellisia lentoliikkeitä.
Kaavio, joka havainnollistaa turvallisuussuositusta pitää Hornet vähintään metrin etäisyydellä kaikista yläpuolella olevista esteistä. Hornet on kuvattu keskitettynä ylöspäin osoittavalla nuolella, joka osoittaa vaakasuoraan pintaan, jossa on merkintä 3ft.
Tarkista, että dronen yläpuolella on vähintään 90 cm avointa tilaa. Kattovalaisimet, kuten valot, tuulettimet tai riippuvat koristeet, voivat häiritä lentoa tai vaurioitua, jos niihin osuu. Yläpuolinen maavara on erityisen tärkeä nousun ja nousun aikana, kun drone nousee nopeasti.
Edestäpäin otettu drone seisoo tasaisella alustalla siten, että drone on vaakasuorassa ja kaikki neljä laskeutumisjalkaa ovat vakaasti maassa.
Varmista, että dronella on tasainen pinta nousua varten. Drooni ei voi nousta ilmaan epätasaiselta pinnalta.
Maan yläpuolella leijuva herhiläinen, jonka ilmavirtauksen osoittavat alaspäin suuntautuvat nuolet ja pyörteilevät roskat.
Poista lentoalueelta kaikki irtonaiset tai kevyet esineet, kuten paperi, kangas tai muovimukit. Droonin potkureista alaspäin suuntautuva ilmavirtaus (jota kutsutaan "potkurien aaltoiluksi") on riittävän voimakas nostamaan ja levittämään esineitä, jotka voivat häiritä droonin antureita tai lentorataa.
Valmistaudu kaikkiin
Turvallinen lentäminen tarkoittaa muutakin kuin dronen valmistelua, vaan myös sitä, että kaikki lähellä olevat ovat valmiina. Pitkät hiukset, löysät vaatteet tai huolimaton käsien asento voivat johtaa onnettomuuksiin, jos ne joutuvat kosketuksiin dronin pyörivien potkurien kanssa. Yksinkertaisten varotoimien noudattaminen auttaa pitämään kaikki alueella olevat turvassa lennon aikana.
Lue tämä artikkeli, jossa on yleiskatsaus VEX AIRin luokkahuonehallinnasta ja strategioita, joilla tuetaan kaikkien turvallisia lentokokemuksia.
Sarjakuva herhiläisestä takertuneena tuolissa istuvan henkilön pitkiin hiuksiin. Hornetin potkurin suojukset näkyvät säikeiden joukossa.
Pitkät hiukset tulee sitoa tiukasti kiinni ennen lentoa. Potkurit pyörivät suurella nopeudella ja voivat osua hiuksiin yllättäen.
Kuva henkilöstä, joka ojentaa kätensä, kun herhiläinen laskeutuu häntä kohti.
Kenenkään ei tule koskea tai kurottaa lähelle dronea sen ollessa käynnissä, etenkään nousun tai laskeutumisen aikana. Jopa pieni kosketus pyöriviin potkureihin voi aiheuttaa vammoja tai häiritä dronin tasapainoa.
Kaikkien lentäjien on tiedettävä, miten dronin hätäpysäytys aktivoidaan. Painikkeiden Potkurin lukitus ja Nousu & Laskeutuminen painaminen samanaikaisesti sammuttaa moottorit välittömästi ja aiheuttaa dronin putoamisen maahan. Tämä on kriittinen turvaominaisuus, joka voi estää loukkaantumisia tai vahinkoja, jos drone käyttäytyy odottamattomasti.
Ohjaimen vasemmalla puolella oleva potkurin lukituspainike vilkkui keltaisena.
Kaikkien lentäjien tulisi myös ymmärtää potkurin lukitus. Kun potkurin lukitus on kytkettynä, se estää dronin moottoreita ja potkureita pyörimästä. Potkurin lukon tulee olla kytkettynä:
  • Ennen käynnissä olevan dronin kantamista tai käsittelyä, jotta vältät loukkaantumiset tai dronen vaurioitumisen.
  • Testattaessa projekteja, jotka eivät vaadi dronea lentämään (dronea ei voi enää liikuttaa).
Lisätietoja potkurin lukosta on tässä artikkelissa .
Noudata lentoturvallisuusohjeita
