Jos VEX AIR -drooni alkaa lentää epätasaisesti, täristä tai menettää nostovoimaansa, se voi johtua vaurioituneista tai likaisista potkureista. Ajan myötä potkurit voivat kerätä roskia, kuten hiuksia tai narua, tai niihin voi tulla siruja ja kolhuja, jotka vaikuttavat lentosuorituskykyyn. Tässä oppaassa selitetään, miten potkurit irrotetaan ja asennetaan, jotta ne voidaan puhdistaa tai vaihtaa.
Tärkeää: Varmista, että drooni on sammutettu ja akku irrotettu ennen potkurin irrottamista tai asentamista.
Potkurin irrottaminen
Käsi vakauttaa Hornet-potkuria samalla kun sitä löysätään ruuvimeisselillä.
Tue potkuria ja irrota sen alla olevat kaksi ruuvia.
Kun ruuvit on irrotettu, potkuri voidaan irrottaa.
Tärkeää: Irrota potkuri aina nostamalla sitä suoraan ylöspäin. Vinossa vetäminen voi vahingoittaa moottoria tai potkuriakselia.
Potkurin puhdistaminen tai vaihtaminen
Ajan myötä potkurien pohjaan voi tarttua hiuksia, narua tai muuta roskaa. Poista tämä kertymä poistamalla kaikki materiaali varovasti potkuriakselista tai pohjasta pinseteillä tai pehmeällä harjalla.
Jos potkurissa on merkkejä vaurioista, se on ehkä vaihdettava. Vaurion indikaattoreita ovat:
  • Lohkeilleet tai kolhuiset reunat
  • Näkyviä halkeamia tai rasitusjälkiä
  • Taipuneet tai vääntyneet terät
  • Epätavalliset tärinät lennon aikana
Potkurin asentaminen
Ylhäältä alas kuvattu näkymä Hornetista, jossa kaikki neljä potkuria näkyvät harmaina. Kaksi potkureista on korostettu keltaisilla osoittimilla, ja vihreät nuolet osoittavat niiden pyörimissuunnan.
Ennen kuin asennat potkurin moottorin tapille, varmista, että lavat ovat oikein päin. Potkurin nuolen tulee osoittaa samaan suuntaan kuin dronen nuoli.
Lähikuva Hornetin potkurin jalustasta. Kaksi ruuvia on esitetty linjassa potkurin yläpuolella punaisilla ohjausviivoilla, jotka osoittavat niiden kiinnityskohdat moottorin akseliin tukevaa kiinnitystä varten.
Asenna potkuri asettamalla se potkurimoottorin tapille ja varmista, että kiinnitysreiät ovat oikein kohdakkain.
Kuvassa käsi kiinnittää harmaata Hornet-potkuria ruuvimeisselillä.
Aseta ruuvit kiinnitysreikiin ja kiristä ne.
Ruuvit ovat täysin kiristettyinä, kun potkuri alkaa pyöriä ruuvimeisselin mukana.
