VEX AIR -dronen akkujen käyttö
VEX AIR -dronessa on yhteensä neljä akkua: kaksi kutakin kokoa, 900 mAh ja 1200 mAh. Jokainen akku toimii hieman eri tavalla lentoajan ja suorituskyvyn suhteen. Tässä oppaassa kerrotaan, miten akut ladataan, miten niiden merkkivalot luetaan ja miten ne asetetaan oikein ennen sisälentoa ja miten ne poistetaan sen jälkeen.
Akun lataaminen
Lataa akku kytkemällä se virtalähteeseen sen USB-C-portin kautta. Sen merkkivalot alkavat vilkkua näyttääkseen akun nykyisen varaustason latauksen aikana, kuten tässä animaatiossa näkyy. Droonien akut latautuvat tyypillisesti alle 50 minuutissa mukana tulevilla USB-kaapeleilla ja latauskeskittimillä
Kun akku on täynnä, kaikki neljä merkkivaloa palavat tasaisesti vihreinä. Irrota akut pistorasiasta, kun ne ovat täyteen latautuneet. (Yön yli lataamista EI suositella.)
Voit asentaa latausaseman tilaan pitääksesi kaikki latausmateriaalit yhdessä paikassa. Varmista, että akun latausalueet ovat vakailla, syttymättömillä pinnoilla sisälentoalueen ulkopuolella. Latausalueiden tulee olla puhtaita paperista, kankaasta ja liuottimista.
Huomautus: Älä käytä tai lataa akkua, joka näyttää turvonneelta, ylikuumentuneelta, vuotavalta tai millään tavalla vaurioituneelta. Muista tarkistaa akut vaurioiden varalta aina törmäyksen jälkeen.
Merkkivalot
Akussa on neljä merkkivaloa, jotka näyttävät akun nykyisen tilan.
Näet akun tilan painamalla akun painiketta, jolloin merkkivalot syttyvät. Tässä animaatiossa painikkeen painamisen jälkeen kolme merkkivaloa syttyy, mikä tarkoittaa, että akku on ladattu 50–75 %.
Jokainen valo edustaa noin 25 % kokonaislatauksesta, kuten alla on esitetty:
  • 1 valo — 0–25 % lataus
  • 2 valoa — 25–50 % lataus
  • 3 valoa — 50–75 % lataus
  • 4 valoa — 75–100 % lataus
Akkujen koot
Kaksi eri tehokapasiteetilla varustettua akkua, joiden kapasiteettimerkinnät on korostettu. Toisessa tarrassa lukee LiHV 900 mAh ja toisessa LiHV 1200 mAh.
VEX AIR -sarja sisältää kahdenlaisia ​​drone-akkuja: 1200 mAh:n akun ja 900 mAh:n akun.
  • 900 mAh — Tarjoaa keskimäärin noin 7,5 minuuttia lentoaikaa.
  • 1200 mAh — Tarjoaa keskimäärin noin 9,5 minuuttia lentoaikaa täydellä latauksella.
Todellinen lentoaika voi vaihdella droonin käyttötavan mukaan, kuten kuljettaako se esineitä, leijuuko se usein vai lentääkö se jatkuvasti. Kahden akkuvaihtoehdon ansiosta voit valita akun aktiviteettisi mukaan.
Akun asettaminen
Kaaviossa akku on Hornetin vieressä, ja nuoli osoittaa, että akku tulee asettaa akkulokeroon. Lähikuvassa akun nuolikuvakkeen tulee osoittaa ylöspäin, jotta liitäntä on oikein.
Asenna akku pitämällä sitä siten, että nuoli Up osoittaa ylöspäin ja kohti dronea, ja liu'uta se sitten suoraan lokeroon, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Huomautus: Akun asettaminen käynnistää dronin automaattisesti.
Akun irrottaminen
Hornetin takana olevan akkulokeron kulmakuva. Akun sivussa oleva pieni kieleke on korostettu.
Irrota akku sammuttamalla ensin drone kokonaan, tarttumalla sitten akun vetokielekkeeseen ja vetämällä se varovasti suoraan ulos lokerosta.
