VEX Classroom -sovelluksen käyttäminen on helppoa, mutta saatat kohdata pieniä ongelmia ajoittain. Jos VEX 123 -robotin yhdistämisessä, päivittämisessä, paikantamisessa tai uudelleennimeämisessä VEX Classroom App -sovelluksella ilmenee ongelmia, näyttöön tulee virheilmoitus. Tämä artikkeli auttaa sinua tunnistamaan virheilmoituksen ja kuvaamaan, mitä tehdä, jotta voit ratkaista ongelman nopeasti ja jatkaa työskentelyä robottisi kanssa.
Virheviesti yhdistettäessä 123 robottiin
Saatat kohdata tämän virheilmoituksen, kun yhdistät 123-robotin VEX Classroom App -sovellukseen. Käytä tätä osaa tunnistaaksesi ongelman ja katsoaksesi kuinka se ratkaistaan.
VEX 123 -robotti ei muodosta yhteyttä - Yhteysvirhe
Kuvaus
- Yhteysvirhe tulee näkyviin, jos 123-robotti on valittu luettelosta, mutta yhteyden muodostaminen ei onnistu.
- Tämä voi johtua jostakin seuraavista syistä:
- 123 Robotti on kytketty pois päältä yhteyden muodostamisen aikana.
- 123 Robot on sovelluksen Bluetooth-kantaman ulkopuolella.
- 123 Robotti on yhdistetty toiseen laitteeseen.
Ratkaisu
- Varmista, että 123 Robot on päällä, ladattu ja Bluetoothin kantaman sisällä.
- Jos se on yhdistetty toiseen laitteeseen, irrota 123-robotti kyseisestä laitteesta ja yhdistä uudelleen Classroom-sovellukseen.
Virheilmoitukset päivitettäessä laiteohjelmistoa 123-robotissa
Saatat kohdata jonkin seuraavista virheilmoituksista, kun päivität laiteohjelmistoa 123 Robotissa VEX Classroom App -sovelluksella. Tämän osan avulla voit selvittää, mikä virheen aiheuttaa ja miten se ratkaistaan.
Bluetooth-yhteys katkesi päivityksen aikana - Päivitys epäonnistui
Kuvaus
- Jos 123-robotin virta katkeaa tai yhteys katkeaa menemällä Bluetooth-alueen ulkopuolelle päivitysprosessin aikana, tämä viesti tulee näkyviin.
Ratkaisu
- Varmista, että 123-robotti on päällä ja kantaman sisällä, valitse sitten Päivitä ja yritä uudelleen.
- Pysy riittävän lähellä ollaksesi Bluetooth-alueella päivityksen aikana.
Päivitys epäonnistui sovelluksen jäädytyksen vuoksi – Päivitys epäonnistui
Kuvaus
- Jos vaihdat toiseen sovellukseen tai laitteesi lukittuu päivityksen aikana, saat tämän viestin.
Ratkaisu
- Avaa laitteesi lukitus, avaa Classroom-sovellus ja valitse uudelleen Päivitä.
- Muista pitää Classroom-sovellus auki päivityksen aikana.
Päivitys epäonnistui tuntemattoman virheen vuoksi - Päivitys epäonnistui
Kuvaus
- Jos laitteessasi tai 123 Robotissa ilmenee tuntematon ongelma päivityksen aikana, tämä viesti tulee näkyviin.
Ratkaisu
- Kytke VEX 123 Robotin virta päälle (sammuta se ja käynnistä se uudelleen) ja yritä sitten päivitystä uudelleen.
Akun varaustaso on liian alhainen päivitettäväksi - Low Battery
Kuvaus
- Jos yrität päivittää 123-robotin, mutta akun varaus on liian alhainen, tämä viesti tulee näkyviin.
Ratkaisu
- Lataa akku ja yritä päivitystä uudelleen, kun se on latautunut täyteen.
Jos haluat lisätietoja VEX 123 -robotin päivittämisestä laitteellesi katso 123-robotin päivittäminen VEX Classroom -sovelluksella VEX Library -artikkeli.
Virheilmoitukset, kun "päivitetään kaikkia laitteita"
Saatat kohdata kaksi virheilmoitusta, kun päivität kaikkia laitteita. Seuraavassa osiossa selvitetään, mikä aiheuttaa nämä virheet, ja kuvataan, kuinka ne ratkaistaan, kun päivitetään useita laitteita samanaikaisesti.
Yksi tai useampi VEX 123 -robotti ei päivity akun heikon tai Bluetoothin kantaman ulkopuolella - Päivitys epäonnistui
Kuvaus
- Näet tämän viestin, jos jokin seuraavista tapahtuu joukkopäivityksen aikana:
- Yksi tai useampi 123 robotista on Bluetoothin kantaman ulkopuolella.
- Akku on liian alhainen yhden tai useamman 123 robotin päivittämiseen.
- Huomautus: Viesti tulee näkyviin päivityksen jälkeen, ja siinä luetellaan vain 123 robottia, joiden päivitys epäonnistui. Kaikki muut 123 robottia päivitettiin onnistuneesti.
Ratkaisu
- Varmista, että kaikki luetellut 123 robottia ovat Bluetooth-alueella ja täyteen ladattuja.
- Valitse sitten uudelleen Päivitä kaikki laitteet. Muista pysyä Bluetoothin kantamalla päivityksen aikana.
Päivitys epäonnistui kaikissa 123 robotissa sovelluksen keskeytyksen vuoksi - päivitys epäonnistui
Kuvaus
- Jos vaihdat toiseen sovellukseen tai lukitset laitteesi joukkopäivityksen aikana, saat tämän viestin.
- Huomautus: Sovelluksen keskeytys pysäyttää päivityksen kaikilla laitteilla joukkopäivityksenä.
Ratkaisu
- Avaa Classroom-sovellus uudelleen ja valitse uudelleen Päivitä kaikki laitteet.
- Muista pitää Classroom-sovellus auki äläkä lukitse laitettasi päivityksen aikana.
Virheilmoitus 123-robotin uudelleennimeämisessä
Saatat kohdata tämän virheilmoituksen, kun nimeät 123-robotin uudelleen VEX Classroom -sovelluksella.
Classroom-sovellus ei pysty nimeämään uudelleen 123-robottia – Failed to Name
Kuvaus
- Tämä viesti tulee näkyviin, kun olet kirjoittanut uuden nimen, jos jokin seuraavista tapahtuu nimeämisen aikana:
- 123 Robotin yhteys katkeaa.
- 123 Robotti menee Bluetoothin kantaman ulkopuolelle.
- Laitteesi lukittuu uudelleennimeämisen aikana.
Ratkaisu
- Varmista, että olet Bluetooth-alueella ja yhdistä 123 Robot uudelleen.
- Yritä sitten nimetä uudelleen.
Virheilmoitus löydettäessä 123-robottia
Saatat kohdata tämän virheilmoituksen, kun etsit 123-robotin VEX Classroom App -sovelluksella.
Classroom-sovellus ei löydä 123-robottia - Failed to Locate
Kuvaus
- Tämä viesti tulee näkyviin, jos 123-robotin yhteys katkeaa tai se menee Bluetoothin kantaman ulkopuolelle paikantamisen aikana.
- Se tulee näkyviin myös, jos laitteesi lukittuu paikantamisen aikana.
Ratkaisu
- Varmista, että olet Bluetooth-alueella ja muodosta yhteys uudelleen 123-robottiin.
- Yritä sitten paikantaa uudelleen.
Virheilmoitus tallennettaessa asetuksia 123-robotissa
Saatat kohdata tämän virheilmoituksen, kun päivität asetuksia 123 Robotissa VEX Classroom App -sovelluksella.
Classroom-sovellus ei pysty päivittämään 123-robotin asetuksia - Asetusten tallennus epäonnistui
Kuvaus
- Tämä viesti tulee näkyviin, jos 123 Robotin yhteys katkeaa tai se menee Bluetoothin kantaman ulkopuolelle, kun päivität asetuksia.
- Se tulee näkyviin myös, jos laitteesi lukittuu, kun päivität asetuksia.
Ratkaisu
- Yritä sitten valita ja tallentaa asetukset uudelleen.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaasi, ota yhteyttä VEX-tukeen.
