C++-automaattisen täydennysominaisuuden käyttäminen C++-projektia luotaessa VEXcode V5:ssä voi auttaa säästämään aikaa ja ehkäisemään virheitä komentoja kirjoitettaessa.
Huomautus: Tämä projekti käyttää Clawbot (Drivetrain, 2-motor, No Gyro) -mallia.
Ctrl-välilyönti
Yksi tapa aloittaa C++:n automaattinen täydennys -ominaisuuden käyttö on Windows-, macOS- ja Chrome-käyttöjärjestelmissä Ctrl-välilyöntinäppäin.
Aloita valitsemalla ensimmäinen avoin rivi int-pääsulkeista () { }.
Käytä Ctrl-Välilyönti-pikanäppäintä (valitsemalla Ctrl-näppäintä ja välilyöntinäppäintä samanaikaisesti). Laitteen tai komennon nimi näkyy pudotusvalikossa.
Paina "Enter/Return" tai "Tab" näppäimistölläsi tai valitse komento kursorilla tehdäksesi valinnan. Tässä esimerkissä "Voimansiirto" on valittu.
Huomautus: Pidemmillä valintavalikoilla voit tehdä valinnan jollakin seuraavista vaihtoehdoista:
- Käytä "Ylös"- ja "Alas"-näppäimiä valitaksesi haluamasi nimi ja paina sitten näppäimistön "Tab" tai "Enter/Return" tehdäksesi valinnan.
- Käytä kohdistinta vierittääksesi ylös ja alas Automaattinen täydennys -valikossa. Tee sitten haluamasi valinta.
'Drivetrain' näkyy nyt rivillä.
Valinta-valikon käyttäminen
Jos tiedät käyttämäsi komennon, toinen tapa käyttää automaattista täydennystä on valita ensimmäinen avoin rivi int main () aaltosulkeista { }.
Aloita komennon kirjoittaminen. Tässä esimerkissä kirjoita "d" kohtaan Drivetrain. Laitteen tai komennon nimi näkyy pudotusvalikossa. Valitse 'Drivetrain'.
Pisteoperaattorin käyttäminen
Piste-operaattorin (piste, '.') lisääminen avaa uuden valikon kaikista laitteen käytettävissä olevista komennoista. Valitse tässä esimerkissä 'driveFor(direction, distance, units).'
Lisää parametreja
Parametrit ovat vaihtoehtoja, jotka välitetään suluissa olevalle komennolle. Valitse tässä esimerkissä "välitä".
Jotkut komennot vaativat useita parametreja. Erottele eri parametrit samassa komennossa pilkulla. Jotkut parametrit ovat arvoja, eikä avattavaa valikkoa tule näkyviin. Esimerkiksi "Drive for" -komennolla kirjoita "100" toiseksi arvoksi. Varmista, että arvon perään on lisätty pilkku, jotta pudotusvalikko tulee näkyviin seuraavalle parametrille tai yksikölle.
Muista sulkea komennon syntaksi sulkeilla suluilla ja puolipisteellä.
Jotkut parametrit ovat valinnaisia, kuten 'false' seuraavassa esimerkissä. Saat lisätietoja parametreista katsomalla komennon Help -tiedoista mitkä parametrit ovat tarpeen ja mitkä ovat valinnaisia.
